楼主: 小鼠大胆
有高手能解决两步折弯的问题吗?180度两步完成。 |
发表于 2011-12-30 09:31:39
显示全部楼层
二十楼看看。或许就是结果
发表于 2011-12-30 09:40:14
显示全部楼层
发表于 2011-12-30 10:18:45
显示全部楼层
发表于 2011-12-30 10:26:33
显示全部楼层
发表于 2011-12-30 10:52:20
显示全部楼层
补充下产品材料是304和316的不锈钢料带和料头,带厚0.25MM款9MM带两边缘R:0.05MM。成品抗拉力是:500LBS-700LBS,折弯厚不能折弯后有任何改变料带性质。尺寸,应力。形变。平行度。只想说:你的九十度折弯是行不通的
1步,2步,3步都可以做出来,具体看产品要求和模具工步分配,还要考虑模具成本和复杂性,模具简单稳定才好,方便维修
区长对于新人或积分低的社友,都会给加鼓励分的。现在的您帖子44,积分18;也符合这样条件喔!
呵呵,让老鹰给你加点儿
发表于 2011-12-30 11:49:29
显示全部楼层
理论是世上都没难事,事实不是这样的。
学习了。虽然我不是模具设计的,这些对我的产品设计有大大的帮助
第一步的预折弯140度至关重要,我用的这种设计很先进。
防止工件折弯后有划伤和拉伤。用顶是垂直上下运动,冲头和工件接触面是压合,而不是拉伸。这样子工件表面及外观就没得损伤。而且你说的结构高速冲压是不行的,摆块靠斜滑块摩擦大,模具寿命短。不适合高速,效率低。
我觉得昨天我说的第二种方法原理跟你这个差不多,只不过我的是在上模成型冲的成型位置做摆块,第一就折出大于90度的负角来,感觉比你这个简单也方便多了。
说一下个人观点。你这个结构在国内百分之99的模具厂家,及设计人是不会采用的。一生产速度非常非常慢。二占地方.维修厂不方便,三费用比在模具上多增加几步折弯要高的多,
这个产品楼主能解释一下为什么要这样开模。
GMT+8, 2025-1-21 14:11 , Processed in 0.063224 second(s), 14 queries , Gzip On.
