楼主: promejack
我们将低碳钢和中碳钢材料弄混了,求救啊!
 楼主| 发表于 2011-12-29 11:23:01 | 显示全部楼层
liugnan 发表于 2011-12-28 21:00
1 X9 n1 D6 R. Z* C光谱仪,分不出吧,不都是C钢么
9 e4 ?8 O+ x% B4 s$ X由于零件的形状决定,工件没有8mm的平面供光谱仪做分析,要用的话得破坏零件!!
 楼主| 发表于 2011-12-29 11:27:58 | 显示全部楼层
夕阳书生 发表于 2011-12-28 20:26 ; w1 S) R- F5 E( f  r( x% t  S
20CrMo材料是常用的渗碳材料,渗碳后,材料表面有很高的硬度,一般情况下不会出现表面开裂。7 _6 Q, T6 M* A* a. x
+ ~: b5 V# x, b' g; ]9 M- _45#不是渗碳 ...
. B3 Y8 y) ~% [: U& e
不错,就是热后加工产品开裂,然后去检测材质发现的。。/ h6 P! E3 K; T5 c5 F& n
现在我就采取打表面硬度,打3点,有低于HRC55的就判定是45#,总觉得不够放心,,听天由命吧。
; M* W& u) B. u4 H' C: d; {' B! a+ d* V5 ~& b* j9 ?$ a
发表于 2011-12-29 20:48:02 | 显示全部楼层
promejack 发表于 2011-12-29 11:27
. ?5 |, U8 @6 i  U- g不错,就是热后加工产品开裂,然后去检测材质发现的。。( N( l1 c; ^- J  O
现在我就采取打表面硬度,打3点,有低于HRC55的 ...
% S9 u- k5 D! V5 I5 I, k7 m
靠打表面硬度是不可靠的。我们厂当时也采用过这个办法。& _" ?' U4 Q& B$ `! v; K# W
* `) V" M! R" C5 u/ w2 T, K
当时是6吨左右的材料,是20CrMnTi和45#钢弄错了,也是发现零件表面有开裂,才找出来的。
+ q9 Q/ D# s* t7 W" U& f8 m/ x3 X# d) Q) a
渗碳是网带渗碳炉。发现有开裂后,采用了逐个打表面硬度,然后进行金相分析,看看硬度和材料有什么对应关系。: j3 L7 v4 K' U
" Z9 ]; C! [7 e5 |% e结果令人沮丧。45#钢的表面硬度非常不均匀。有的硬度非常高,RHC60左右;有的非常低,在HRC30以下,并且没有发现有什么规律可循。除了在零件应力比较集中的地方会出现裂纹外,没有找到简单有效的方法。& |$ L; ?+ h4 w! u8 c. q
* D' w! L- `! Q3 e
对于为什么有大约20%的45#零件的表面硬度只有HRC30以下,至今没有合理的解释。: u7 l* x0 b3 A& x/ o
+ X' t' T2 F1 |; V# X& v: |最后处理结果:除了有一个班次,靠工人的记忆,能确定在哪个材料堆下的料,可以放心使用以外,其余全部报废。
; G& Z3 D; _: g. M
( o2 y7 N2 H9 ^% v/ M对于光谱仪,20CrMo和45#由于Cr含量、Mo含量明显不同,是可以区分出来的。但是,楼主说,零件不适合做光谱仪分析,这就不好办了。, J1 t; h, ]- c7 f
 楼主| 发表于 2011-12-30 08:37:47 | 显示全部楼层
夕阳书生 发表于 2011-12-29 20:48
" @; L3 V5 m( Y& S. S9 R靠打表面硬度是不可靠的。我们厂当时也采用过这个办法。
" T* D/ u9 q  [! T- i: I: i. K# r
! s, y3 g1 L7 E, g9 g+ f* Q当时是6吨左右的材料,是20CrMnTi和45#钢弄错 ...
( f8 ~* @4 f0 D7 {+ |
听你这么说,只好全部报废了!!
& ^, {9 ?! q, p4 }$ r' K. y6 w  S* z只有抓好根源,把材料管理好!!/ H5 {9 P, M/ f% V; k3 R6 D* l& E
发表于 2012-7-13 09:49:00 | 显示全部楼层
又学了一招,还是实践出真知那
发表于 2012-7-22 08:31:43 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-12-28 17:06
6 r/ r3 i' f9 l% r9 _9 r2 p如果热处理做错工艺,就找热处理麻烦。热处理前,都有师傅检验材料的,要打火花来区分。就算你提供详细资料 ...
- U: U( h0 l5 @" h' @
打火花是什么意思啊
用打磨机磨试样,通过打出的火花纹来分辩材料,元素不同,火花也不同  发表于 2012-7-22 20:38
发表于 2012-7-23 20:39:24 | 显示全部楼层
luhaidong818 发表于 2012-7-22 08:31 " n3 Q" @1 n" [0 R0 x
打火花是什么意思啊
& n- L! ?/ ?: b+ [, e
哦,谢谢指导
发表于 2013-9-27 21:16:05 | 显示全部楼层
打火花吧 砂轮打火花! 低碳钢只有一次爆花 中碳钢火花束比较密 有2次3次爆花  你一打磨就会发现啦。你表面渗碳了吧 所以打磨心部吧
发表于 2013-11-14 15:45:55 | 显示全部楼层
我们将低碳钢和中碳钢材料弄混了。现在该批产品已经按低碳合金钢的要求渗碳淬火了。7 L& _4 g. o2 Q: ~
5 }1 o+ a( q/ R! R3 c% `* f+ d: }$ F光就这二种材料而言是可以区分开的
" ?- H' D: M  ~1打硬度
0 R" z2 C; P# X( \1 f9 {$ W' B2车一下
发表于 2013-11-20 18:52:25 | 显示全部楼层
看火花是没问题的
GMT+8, 2024-11-24 15:35 , Processed in 0.063169 second(s), 18 queries , Gzip On.
