查看: 4437|回复: 12
钻孔的问题
发表于 2011-12-28 10:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
课程设计中要在HT200上钻一个直径25的孔,工艺路线 钻--扩--粗铰--精铰    钻头为23直径  扩孔工序尺寸为24.8直径,粗铰工序尺寸为24.94,精铰25直径。请问下,我查设计手册,里面没有Φ24.8的扩孔钻啊?(只有Φ25的扩孔钻)也没有Φ24。94的粗铰刀啊?这是为什么?
发表于 2011-12-28 11:07:06 | 显示全部楼层
非标刀具多的是  机械手册不可能全都写到
游客
  发表于 2012-4-8 16:50
同意这说法  发表于 2012-4-8 16:50
发表于 2011-12-28 11:38:28 | 显示全部楼层
用直径25的钻头工具磨到24.8啊。铰刀可以自制啊。
发表于 2012-1-2 12:35:29 | 显示全部楼层
哪你就问编工艺的技术人员,
发表于 2012-1-2 13:17:01 | 显示全部楼层
有很多非标准件,查手册肯定没有,当然了我们可以订购或者自己自制需要尺寸的刀具
发表于 2012-1-2 17:49:01 | 显示全部楼层
自制刀具
发表于 2012-4-5 14:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-6 19:36:30 | 显示全部楼层
扩孔可以用铣刀绕着铣出来
游客
  发表于 2012-5-11 07:23
那样是不是效率太低?  发表于 2012-5-11 07:23
发表于 2012-5-10 13:34:54 | 显示全部楼层
因为这些刀具是我们刀具制造商考虑的问题。 你这个孔直接用24.6的钻头钻下,然后使用D25H7的铰刀铰下就OK了。Q460030198
发表于 2012-5-10 13:47:45 | 显示全部楼层
这都啥年代了,还这么教。直接提出要求,孔的精度要求是多少,粗糙度要求是多少。然后根据要求是选择直接用U钻钻出还是钻后再铰或镗。真要是钻-扩-粗铰-精铰还有效率吗?
GMT+8, 2024-12-1 00:40 , Processed in 0.058234 second(s), 17 queries , Gzip On.
