查看: 3806|回复: 5
这个方案还有什么问题?
发表于 2006-12-12 22:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、2、3的压紧工位主要是压力达到后长期保持。
4 d1 U9 Z6 o- f9 z9 [4 y8 ^
2工位的侧偏和外倾主要是偏转角度达到后长期保持,精度要求不是特别特别高。修改成现在的样子。
8 o! ]! I$ G. S9 v K7 }
大家再看看,有什么问题。
J! r( v7 `! _) S7 g: O
6 }8 v; _- U+ {2 Z4 V3 f! |/ _2 V
发表于 2006-12-13 11:39:51 | 显示全部楼层
Re: 这个方案还有什么问题?
不知你有没有进行自动补压控制?
 楼主| 发表于 2006-12-13 15:29:20 | 显示全部楼层
Re: 这个方案还有什么问题?
有啊,传感器检测压力或者位置发生一定偏差后,会控制方向阀的变换,这样如何。
2 b+ \1 j" l% W5 q& ]
6 `5 z+ o6 `* J/ r. k, o设想的是比例减压阀将压力降低到相应缸的工作压力以上,通过方向控制阀的通断来进行自动补压。看看行不行!
发表于 2006-12-13 17:20:11 | 显示全部楼层
Re: 这个方案还有什么问题?
有几个问题请楼主考虑:1)长时间保压。将蓄能器放置在换向阀入口起的什么作用?由于换向阀等元件的泄漏使压力下降,导致换向阀频繁动作不太好,可否考虑改变蓄能器的位置。2)比例减压阀是否考虑该并联一个单向阀。3)利用压力、位置反馈通过电磁换向阀实现位置和力的控制,原理上可行,但考虑到阀的切换时间等的影响,效果不好。与其如此,还不如用压力继电器和接近开关进行控制,更为简单。以上几点请楼主考虑
发表于 2007-1-4 07:33:47 | 显示全部楼层
Re: 这个方案还有什么问题?
每个支路上都使用了减压阀,是否可以考虑直接降低安全阀调定压力,取消部分减压阀?蓄能器位置应该改在双液压控单向阀与液压缸间。个人认为可以取消先导控制油路及减压阀前的液压控单向阀,没有太大意义。
发表于 2007-1-4 18:52:43 | 显示全部楼层
Re: 这个方案还有什么问题?
如果2工位轮胎外倾(水平缸)和2工位轮胎侧偏(垂直缸)需调整定位位置,蓄能器的位置不用改变;否则,建议把蓄能器安装在液控单向阀与缸之间,同时取消有杆腔液控单向阀.. f5 A6 Z' w7 ]9 H
其他缸如没有定位要求,建议把其他蓄能器安装在液控单向阀与缸之间.
GMT+8, 2025-2-23 01:55 , Processed in 0.061705 second(s), 15 queries , Gzip On.
