楼主: fmy3300
求解!齿顶圆比分度圆小了,正常么?
发表于 2011-12-28 15:31:57 | 显示全部楼层
外圆直径减分度圆直径再除模数。
发表于 2011-12-28 15:55:54 | 显示全部楼层
按照齿数70,齿顶圆121.8计算,模数是1.75,如果是1.5的话则变位系数更大,按照1.75计算变位系数确实为-1.2,这个有可能产生过渡曲线干涉,因为不知道配对齿轮的参数,无法校验" u9 _& `; ]4 P; E: M5 g
+ I; x& ]$ {# r# ]+ {: m8 P
按照公式,跨测齿数应该是6,公法线长度为28.693,再测量一下看是否如此
发表于 2011-12-29 16:02:10 | 显示全部楼层
fmy3300 发表于 2011-12-28 09:13 7 Z  g  O. `5 d5 i8 `8 q: Y+ G% k5 K
嗯,这个齿轮是样品,要求我们开发的,只是想知道,这样的齿轮理论上存在么,我们也遇见过1.8模数的非标齿 ...
( ^  M( \; l4 S; x' E* b" L齿顶圆比分度圆小的情况多出现在渐开线花键上,看看DIN5480,齿轮上比较少见,但不排除没有,因为重合度下降。
4 w0 _7 p9 v9 o" b你提供的参数太少,最好找到配对齿轮的信息,尤其中心距。, V3 ]; a2 g4 g! O5 ]/ N
国外的非标齿轮很多,不能以国标的思路考虑。
: W9 |2 C6 y( j如果你测绘,多测一些数据,综合着考虑比较保险,比如全齿高,渐开线起始圆,等等,越多越好。
- _: B7 }" s% H. e" I+ j) o9 x绝对不能以齿顶圆直径来推变位系数,这是非常不准的,齿顶圆有多种因素限制,尤其是国外齿轮。* n5 Q' ]) R, B- c; n' j( M
发表于 2011-12-29 16:47:55 | 显示全部楼层
zzp6444 发表于 2011-12-29 16:02 9 S/ x) {% B) j0 f: ]  G/ ~" z
齿顶圆比分度圆小的情况多出现在渐开线花键上,看看DIN5480,齿轮上比较少见,但不排除没有,因为重合度下 ...
+ m. M  x! k$ G; }  ]4 @  D2 _& _" n$ K学习了,我还是第一次听说齿轮的变位系数
- r) ^8 F. n" M, h3 u1 D0 T
发表于 2011-12-30 11:03:12 | 显示全部楼层
齿顶圆、齿根圆比分度圆小,都很正常的。
发表于 2012-1-2 18:51:55 | 显示全部楼层
还应该测量一下全齿高,或者齿根圆的直径,有没有可能是径节制的齿轮呢
发表于 2012-1-4 16:18:46 | 显示全部楼层
我就是做齿轮测绘的,齿顶圆比分度圆小很正常(只要不比基圆小{:soso_e120:}),但是如果遇到这种情况,最好有中心距和配对齿轮参数,检验下重合度。如果实在拿不稳,根据你算出来的参数放到齿轮检测中心上检测齿形、齿向就可万无一失了。
发表于 2012-1-17 13:07:07 | 显示全部楼层
分度圆是看不见的。我见过很多齿顶圆比分度圆小的,很正常的。
GMT+8, 2025-4-21 11:29 , Processed in 0.058220 second(s), 12 queries , Gzip On.
