查看: 12686|回复: 25
在SW中装配总装图时,突然出现了如图示的情况,请教
发表于 2011-12-27 12:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在SW中装配总装图时,突然出现了如图示的情况,设计树中零件名上出现了浅蓝色箭头似的东西,装配图也变得模糊起来,怎么搞也清晰不了,怎么回事呢?请高手帮助。: m; b+ S6 O+ Z$ u
, \- @+ h" o2 U/ B+ v4 i7 T
发表于 2011-12-27 16:13:16 | 显示全部楼层
可能是你正在编辑零件吧。( G" d7 s- X1 e* ^% L* b. P) W
你只需要推出编辑就好了!
 楼主| 发表于 2011-12-27 16:34:18 | 显示全部楼层
wanglian 发表于 2011-12-27 16:13 % v/ |1 e# e5 I
可能是你正在编辑零件吧。
0 y/ X, U+ o1 D$ x9 N你只需要推出编辑就好了!
9 [6 ?# s3 D+ H  p0 n: F, E关闭后,重新打开还是这样。昨天下午出现的,今天上午上班打开没什么变化?
发表于 2011-12-27 16:42:48 | 显示全部楼层
零件轻化了,选中零件点右键 还原 就可以了!
门前的小木桥 + 1
 楼主| 发表于 2011-12-27 16:48:01 | 显示全部楼层
PARKER121 发表于 2011-12-27 16:42 + o( t  T# T- f' E' S8 u0 ^
( B3 R& {, m$ |7 r. l
还原后存上再打开又变成那样了,我发现原来存的其他三维图里面也出现这种情况了!{:soso_e135:}
发表于 2011-12-27 16:58:00 | 显示全部楼层
门前的小木桥 发表于 2011-12-27 16:34
" @! u% S* m9 g+ k5 ?1 u关闭后,重新打开还是这样。昨天下午出现的,今天上午上班打开没什么变化?
' n( f- @' h, L1 e( F5 \那就不是刚才的那种情况!0 {4 x) B& n8 g
你把显示样式上色改为带边线上色就好了!  Y4 n( {! j& _! ~- k: f
这是不小心会有的!他不影响编辑图纸,只是看着有点模糊而已!; g" L9 M2 H. p2 U3 m) V
门前的小木桥 + 1
 楼主| 发表于 2011-12-27 17:07:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 门前的小木桥 于 2011-12-27 18:53 编辑 0 v) Q/ G  l0 c& j  x% z0 F
3 Z. P/ \: b/ s+ ~- h; I( f
显示样式改过来也不行。
 楼主| 发表于 2011-12-27 18:54:49 | 显示全部楼层
wanglian 发表于 2011-12-27 16:58
9 g5 u2 x7 K  O那就不是刚才的那种情况!4 ~7 A' {3 y' o" o6 _  P
你把显示样式由上色改为带边线上色就好了!; D2 V3 c" w, }& k2 q
这是不小心会有的!他不影响编辑 ...
# c0 `# |& U  x( X9 ?
显示样式改过来也不行,突然出现的,真是郁闷啊!
发表于 2011-12-28 10:33:06 | 显示全部楼层
门前的小木桥 发表于 2011-12-27 18:54
" c' i& C4 @- A显示样式改过来也不行,突然出现的,真是郁闷啊!
: W7 ]3 }* I2 y% ~- u把你的装配图发过来 我看看!如果信任的话!: n3 D' f3 `. E0 ^/ O( Q
QQ:453483034* U- n, d' Y4 u/ l4 T
门前的小木桥 + 1
发表于 2011-12-28 10:59:18 | 显示全部楼层
轻化了不会影响什么的呀,把零件改为带边线上色继续你的工作就可以了,不要太在意~{:soso__3760568748558103507_3:}
门前的小木桥 + 1
GMT+8, 2025-2-26 04:59 , Processed in 0.078234 second(s), 17 queries , Gzip On.
