查看: 5543|回复: 10
车床精度太低怎么办?如何维修?
发表于 2011-12-27 10:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是做铝材。。还有不锈钢。0 ~$ e( S* e# z+ h/ n; Z
做铝的还好。。有两台机床常年做不锈钢。。导致现在精度很差。。2 O  O- T9 x" z, P) |$ x
打个比方。。外圆一刀过。。 会有0.2~0.3的偏差。。。4 O" B: p+ ~9 }! Y3 a( c# o
主轴响声很大。。超过1000转很明显的。。。轰轰响。。
- Q% k/ s& I( M, g- f' q  j怎样维修啊?
" B' g) I$ w  @1 C2 K7 B3 h) j: F- J2 X
主轴轴承是不是有问题了。。。。。
( s8 Y/ {' `* x, O* Vx轴丝杆是不是也得换下。。。/ k* P# U) z+ e
要多少米这样?
' |1 U+ r( c0 e我们用的是宝元系统。。- u" \4 A1 [4 b0 W# N- N
有没有人用过这种系统啊???
- l- N  P( A1 g+ M1 ]! F& T$ N: f5 B5 l& X! r% E: y1 }
' i% S% b; G1 z
发表于 2011-12-27 19:54:41 | 显示全部楼层
那么大的偏差?是该好好整整了。% }! N/ {: @- d. J9 W" V
调整主轴,不行就换轴承。调整丝杠间隙,镶铁间隙。# j3 J# t5 l1 m8 K
自己不会修的话,建议找个机修吧。
发表于 2011-12-27 22:30:50 | 显示全部楼层
老哥这款机子买了多少票票啊,感觉X轴还满长的,我也想买
发表于 2011-12-27 22:43:57 | 显示全部楼层
我看照片还以为三菱呢。。。怎么修。。。当然是拆开来修咯。。。先打开呗。。。看哪有问题换。。。既然你没有找售后估计是卖的二手咯。。。不然找家公司大修。。。
发表于 2011-12-27 23:46:01 | 显示全部楼层
楼主的机床是石阁的吧,这床子修也容易。换主轴轴承和丝杆轴承,丝杆。
 楼主| 发表于 2011-12-28 00:25:56 | 显示全部楼层
我爱机电一体化 发表于 2011-12-27 22:43 & R6 p, a! j1 v3 n/ m; {( ?
我看照片还以为三菱呢。。。怎么修。。。当然是拆开来修咯。。。先打开呗。。。看哪有问题换。。。既然你没 ...
& f" q  O* ~+ O# l' O早就过保修期啦···。。。。
6 G, O5 ?) D. X* k
发表于 2011-12-28 11:34:41 | 显示全部楼层
先换主轴轴承吧!其他的要再检查之后才能确定。
发表于 2012-2-9 13:40:13 | 显示全部楼层
史德潮 发表于 2011-12-27 19:54
! ]4 C8 t$ y# ?- S0 C- _  X那么大的偏差?是该好好整整了。
3 B0 Y' z$ ?* ^* p# ]$ O调整主轴,不行就换轴承。调整丝杠间隙,镶铁间隙。9 c- a+ M* v. H4 }
自己不会修的话,建 ...
, z- h% B( e( q, r7 ^+ y, L' B$ c
没见过这车床。。。。。
9 ?$ @6 U, u( S7 o* i; ^  b" v# {$ b3 n0 q! L1 K
发表于 2012-2-9 14:21:15 | 显示全部楼层
应该是轴承或丝杠有间隙了
发表于 2012-2-11 21:53:33 | 显示全部楼层
宝元系统的就碰过一台,1000转就这么明显肯定是主轴问题了。如果没撞过,可以换轴承试试了。
GMT+8, 2025-2-25 04:23 , Processed in 0.247475 second(s), 15 queries , Gzip On.
