查看: 6658|回复: 14
浪费了两桶油,唉!
发表于 2011-12-26 19:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    公司新买了4台沈阳6140普通车床,前天厂家来了两个调试的。公司要求试车工件,加油时,厂家人员让我们将主轴箱上面的盖子打开,往里面加油,加的是32号抗磨液压油,而且让加到大概三分之二的高度。我们用白色的塑料桶往主轴箱里加油,当第二桶加完时,我发现主轴卡盘处往外漏油,随之机床床头四周都往外淌油,结果流的到处都是。
. c4 n/ u2 {6 Q& C' l
# S' q  t) |5 H; I6 N9 [3 g    第二天让那两个调试的走了, 唉。没经验啊。床头有两个油窗,主轴箱一个,下面进给箱也有一个。后来调试的打电话咨询后说,上面的没用了,看下面的油窗就可以。
$ y% [. d- |3 Z7 D- A1 H
; A2 t% F& K1 S2 b    请问6140普通车床用往主轴箱里加油么?大概加多少?有经验的师傅指导下 啊
0 Q7 X& n- Z7 X) Z- `7 Q* Y, i
2 k* y( ]; `/ @5 U3 ]/ b; c) d- m2 P
发表于 2011-12-26 20:17:07 | 显示全部楼层
加三分之二!那要多少?他可能说的是你那桶容量的三分之二不是主轴箱的三分之二,晕!+ j  @& w' K5 l; u/ e0 E
主轴箱有个油窗能看见的。
6 J3 Q/ E# U* _4 \0 p- d, p( Q一般来说加至6至8厘米深就差不多了。
发表于 2011-12-26 21:28:25 | 显示全部楼层
路过,。来看看
发表于 2011-12-26 21:51:04 | 显示全部楼层
主轴箱油窗不是用来看加多少油的,而是看油泵能否工作的,主轴箱下边进给箱的油窗才是,加油是从油泵那里加的,加至油窗面三分之二位就可以了。另外主轴箱的油是要流回下边油箱的。
发表于 2011-12-26 21:51:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-27 14:39:27 | 显示全部楼层
史德潮 发表于 2011-12-26 20:17
" x+ [) h* B. k+ z, f1 [9 r加三分之二!那要多少?他可能说的是你那桶容量的三分之二不是主轴箱的三分之二,晕!
7 i  ?4 H7 ?! m; M+ _主轴箱有个油窗能看 ...
1 m# ]7 Z- O& D我们是50升的油桶,他说大概要加三四桶吧。让我们看着上面的油窗。" I& Z6 ~$ ]/ @7 l; a9 w
 楼主| 发表于 2011-12-27 14:40:15 | 显示全部楼层
爱机械之人 发表于 2011-12-26 21:51 2 r3 d( h) m8 h* T
主轴箱油窗不是用来看加多少油的,而是看油泵能否工作的,主轴箱下边进给箱的油窗才是,加油是从油泵那里加 ...
$ H/ J" C5 ]9 k2 ?: @! M5 a  Z/ n& g明白了,吃一堑,长一智。
 楼主| 发表于 2011-12-27 18:46:47 | 显示全部楼层
- S5 s- S( P. B; }  k  K5 c) n2 x1 I加三分之二!那要多少?他可能说的是你那桶容量的三分之二不是主轴箱的三分之二,晕!4 V+ L4 v% }2 u) ^9 k
主轴箱有个油窗能看 ...
5 U1 j- t7 \! t0 l9 I6 c1 o9 H" x只加下面的油箱,加到分三分之二,上面主轴箱不用加。电机转动时,自动往主轴箱里打油,然后回流至下面的油箱。请问这样的说法对吗?. D7 n2 ?; |* t' Z0 g/ [
发表于 2011-12-27 19:39:18 | 显示全部楼层
加到油窗一半多点就OK了,上面的是看润滑系统是否工作!
发表于 2011-12-27 20:13:36 | 显示全部楼层
看错了,原来是是沈阳的,那个油箱在下面(床腿里面,),没有多大,也就是能加二十来斤吧。你可以自己打开一侧的防护罩看啊!可以直接加入油箱。也可以从上面加,通过回油管流进油箱。
& T) l. o! i+ V50升的油桶让你加三四桶?要200升什么概念?不可能吧?
GMT+8, 2025-4-4 19:15 , Processed in 0.055468 second(s), 14 queries , Gzip On.
