查看: 8407|回复: 8
VE型分配式喷油泵
发表于 2005-11-5 17:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 fficeffice" />
/ \- D" |+ S. {2 `3 `7 k
9 M* M& |7 g" J4 H0 b! A# v# V% @% A* z/ a2 H5 s9 F4 N/ k. q5 d1 l: C$ V0 ^0 D# K) B% h8 H: s G+ a, z2 K% p. d6 ^4 r: O' n: V7 S# w# H: I5 S# w! I5 d% t+ f+ |, @: r5 b4 x6 v0 b6 G( ` H5 y/ }0 T* F+ `+ W8 x H0 Z8 b' s) p" K0 F r$ N E: f5 {0 B$ L) w) z) t' I2 H" K- s, W
7 P+ ]) u, d8 V* z( F. v/ r
VE型分配式喷油泵
* S6 Y- y8 _+ b- W7 e7 a* f1 ~
$ G- V2 `& |# H/ L U$ n
一、VE型分配式喷油泵编号及参数
/ ?9 j, _6 d$ W( r2 `, }8 W
1.喷油泵编号
6 h9 a% }+ j( ^4 X0 u9 C
VP14型喷油泵每个泵上都印有编号,美国康明斯公司规定的编号为3912828(旧),199110月以后东风汽车公司装车的喷油泵采用新编号为3916987
$ X/ p$ U7 k' ]
德国波许(Bosch)公司的喷油泵编号含义如下:
1 O7 J3 w% P8 `, W6 `- r
2.主要结构参数
2 p3 L4 |* L0 }( a9 |
VP14型分配式喷油泵的主要结构参数如下:
# j0 @# X2 v" a; j
分配泵型号 波许VP14
' a! D/ ]$ N0 {: N
柱塞直径 12.0mm
8 J7 ^8 p" Q1 Y: P- V- p1 r3 F
柱塞数量 1
& }+ ]) P5 S! D2 r7 G
电磁阀电压 24V
- D* n1 `- n8 T
低怠速 (750±100r/min
+ S4 P/ Q f* }/ C! F8 N/ W* t
10%额定负荷下的最高转速 2938-3024r/min
- L. d I) _& A
调速器起始作用点转速 2620-2670r/min
" O: e2 ?) ]( v% w( S$ H1 Z) B
燃油泵正时齿轮记号 C
. w* p4 d! a: `$ _' O, L8 b
油门拉杆限位角 低怠速21°±5° 高怠速17.9°±5°
7 u2 @/ C6 _5 B) C" V# g" y
油量 2600r/min行程 (66.5±2.5mm3
# a q" M& P. M. B9 ] f
700r/min行程 最大(70.0±3mm3
5 L% q6 D" E6 y9 P5 L( }
喷油静态定时 (2.35±0.06mm
' T* g4 d$ t" T ~! u+ F k
) Q1 m. J y) U1 m
二、VE型分配式喷油泵结构及工作过程
: M; u/ `3 A$ V* l5 g
1.VE泵的结构
) ?. M' d# J z1 x: ?( p. f
VE泵的结构如5-11所示。整个分配泵可分为两大部分:一部分为铝制泵体(5-11左边部分),内有滑动片式输油泵3、油压调节阀25(见5-12)、传动轴及齿轮4、滚轮及滚轮座圈5、平面凸轮6、供油自动调节机构7以及调速器总成24。另一部分(5-11右边部分)为分配头,内装柱塞10及分配套筒、控制套筒9、出油接头12、出油阀11以及电磁式停油装置(见5-12)等。
+ u2 E: k4 \: t) q
柴油由输油泵1(一级输油泵)从油箱2(见图5-12)吸出,经油水分离器(图中未画出),将水分离后,进入燃油滤清器27中,滤清后,进入滑片式输油泵3(二级输油泵)。输油泵每转一转,吸入并压送一定量的燃油。燃油的压力与泵的转速成比例上升,由油压调节阀25控制,当油压超过规定值时,柴油便从油压调节阀的入口一侧流回输油泵,见5-13。因此,分配泵内始终充满具有一定压力的柴油。
U( z3 v! f: V
由曲轴驱动的传动轴带动滑片式输油泵旋转,同时通过联轴节带动平面凸轮6转动,平面凸轮上有传动销钉带动柱塞10一起旋转,柱塞弹簧8通过压板将柱塞压向平面凸轮的端面。平面凸轮的型面则与滚轮机构5紧密接触,当平面凸轮转到凸起部分与滚轮相接触时,凸轮即被顶起向右移动,同进推动柱塞压油。柱塞上有轴向和径向油道,起进油和配油作用,所以这种分配泵的柱塞同时具有压油和配油的功能。柱塞的往复运动起压油作用,旋转运动起配油作用。
, `3 R% D! ^' A6 ~5 W8 x
2.工作过程
& D6 D/ ?) ^! c2 ?+ k/ V
1)进油过程
1 L8 L+ N& S8 s- q' y1 G. l6 i8 H" C- b
5-14所示,滚轮1由平面凸轮2的凸起部分移到最低位置,柱塞弹簧(见5-115-12)将柱塞3由右向左推移,在柱塞接近终点位置时,柱塞上部的进油槽7与柱塞套筒上的进油孔8相通,柴油经电磁阀9下部的油道流入柱塞右端的压油腔6内。
) D8 l# ~, i2 z$ B7 f1 r& b! n
2)泵油与配油过程
' k' ?% ]0 u2 p; X6 L% N, ^
泵油过程如5-15所示,随着滚轮由平面凸轮的最低处向凸起部分移动,柱塞在旋转的同时,也自左向右移动。当进油孔关闭后,柱塞即开始压缩油腔内的燃油使其压力升高,此时,柱塞上的配油孔与柱塞套上的出油孔之一相通,高压柴油即经出油孔和出油阀流向喷油器,喷入燃烧室。
( }% ^0 ?# b+ p
平面凸轮上的凸起数与气缸数相等,因此,平面凸轮每转一圈,配油孔与各缸分配油路接通,轮流向各缸供油一次,各缸喷油一次。
; `$ \ s6 x6 A2 X6 ^" d/ B9 t
配油过程见5-16,由于柱塞1回转,柱塞上的配油孔5与分配油路2对口位置不断变化,进行燃油分配。
) t6 }# r O; W
3)供油结束
, ~1 x/ v8 U' v; Z4 y: U
5-17,柱塞在平面凸轮的推动下继续右移,柱塞左端的泄油孔3与分配泵内腔相通时,柱塞内的高压油立即经泄油孔流入泵内腔中,柴油压力立即下降,供油停止。
4 {' A& s _: W; z3 X
4)供油量的调节
+ d! Z5 E3 A- L4 g4 V3 _9 G( z
柱塞上的泄油孔什么时候与泵内腔相通,靠控制套筒1的位置来控制,当移动控制套筒时(见5-18),柱塞上的泄油孔与泵内腔相通的时刻改变,使供油有效行程h改变,即结束供油的时刻改变。向左移动控制套筒,有效行程h减小,供油量减少;向右移动控制套筒,有效行程h增大,供油量增加。
6 { S6 q0 g* ]0 [8 w% B
可见,这种分配泵供油量的调节是通过移动控制套筒、改变停止供油时刻即控制供油有效行程来实现的,称为断油计量。
4 o( B) ~! h9 E; t5 U' s
5)压力平衡过程
8 g8 C: t+ v" w
供油结束后,柱塞继续旋转,当柱塞上的压力平衡槽1与分配油路2相通时(见5-19),分配油路中的柴油压力与分配泵内腔油压相同。这样,可使各个分配油路内的柴油压力在喷射前趋于均匀,可使各缸喷油均匀。
/ Y. G6 V) F$ T3 J8 i
6)防止反转作用
+ f$ K$ |2 r) S+ m: y, z+ [
VE型分配泵可以防止柴油机反转。因为当柴油机反转、柱塞向右压油时,进油孔开启,因而油压不可能升高,故不能喷油。
; g, S. z3 R4 Z
三、电磁式停油装置
1 G @4 J" g& b5 J" k
VE型分配泵采用电磁阀控制停油,电磁阀装在柱塞套筒进油孔的上方口,控制线路图如5-20所示,在开关板上设有SKONOFF开关,用以操纵电磁阀打开或关断进入气缸的燃油通路。
* X- J; o1 p8 X j/ v
起动时,将起动开关转至ST位置,蓄电池的电流直接流经电磁线圈1,可以上下移动的阀门3被磁力线圈吸起,并压缩弹簧2,使进油道开启,见5-21a
# r: T( B' G7 M! Q' x! L& P% j- s
柴油机起动后,开关转至ON位置,此时,由于电路中串入了电阻,使通过电磁线圈的电流减小,但能使阀门保持在开启位置。
; C- w x! b. [1 `
柴油机熄火时,开关转至OFF位置,电源被切断,电磁线圈内磁力消失,阀门3在弹簧力的作用下下落,将进油道关闭,进油停止,柴油机即停止工作,见5-21b
4 |3 s' E( Z1 o6 l( N
" c6 Q$ O( ~( C. P1 D- {$ k V
四、供油提前角自动调节装置
. k# k _. F) A. f6 s, A& n6 S/ z8 U2 F
VE型分配泵的下部装有供油提前角自动调节装置,该装置为液压式调节器,与常见的机械离心式调节器不同,其构造如5-22所示。
: b. r: W* G9 F* K: P
调节器内装有活塞5,活塞左端有弹簧9压在活塞上,装弹簧的内腔中的油压与二级输油泵的进油压力相等。活塞右端与分配泵油腔相通,其油压为二级油泵的出油压力。调节器活塞5和滚轮圈2用拨销7连接。
6 h5 d3 I3 O3 m& |: Q1 P
在柴油机未工作时,由于分配泵内无油压,活塞在弹簧5的作用下移至最右端,拨销4将滚轮圈1反时针方向转动到供油提前角最小的位置(5-23a)。
; k" Z4 N! Y& R r4 Z$ x* l
柴油机工作后,二极输油泵的出油压力随转速增加而上升,活塞右端油压力上升使作用于活塞右端的力大于左端的弹簧力,活塞向左移动,带动拨销使滚轮圈顺时针转动,供油提前角加大。转速越高,油压越大,提前角也越大(5-23b)。
: ^0 f1 b$ `4 U" L1 T* d
当柴油机转速降低时,二极油泵的输出压力下降,在调速器弹簧力的作用下,活塞被推至右边,拨销使滚轮圈反时针转动,供油提前角减小。
" L, Q# \8 N6 h
这种供油提前角调节器的调整特性,可以通过改变弹簧5的预紧力和弹簧刚度来调整。
& ^+ t6 h) k( S j
五、VE型分配式喷油泵调速器
, V% K5 {" _$ a4 i
1.调速器的结构
h6 E M* K7 H) B
VE型分配泵装有机械杠杆式调速器,其结构如5-24所示。
* |6 ^- @& c! K( _" V
飞锤架20套装在调速器轴16上,调速器轴由齿轮11驱动。飞锤架上装有四个飞锤19,飞锤通过止推垫圈17推动调速器套筒15
6 @: `4 J8 E( R/ ~% E3 ~% |# _
调速器杠杆由导杆5、张紧杆7、控制杆13、支承杆14构成。控制杆13和支承杆14装在张紧杆7上,张紧杆7和支承杆14M2轴(支点A)为中心转动,M2轴固定在导杆5上。此外,由于导杆5通过M1轴(支点D)固定在泵壳上,因此,一拧入全负荷油量调整螺钉4,导杆5便以M1为轴心向左回转,M2轴(支点A)和控制套筒9便向右移动,全负荷供油量便增加。
1 v3 Z9 D) h% E7 j# C" G+ v% l" R
起动弹簧8是弱板簧,通过起动弹使控制杆13推压调速器套筒15,使支承杆14左转,控制套筒9(溢流环)便移动到起动位置。
7 n- B g6 ]8 c2 b1 j
调速弹簧2挂装于张紧杆7上端弹簧座和速度控制杆1下端小轴之间,在弹簧座和张紧杆间装有缓冲弹簧3,在支承杆14上部销钉上装有怠速弹簧6。在控制杆13内装有两个反校正弹簧10
" c0 }* l; l; \+ G7 P+ `, D, @+ R5 \
VE型分配泵调速器,只要改变调速器内的一部分零件,就可以改装成全速式调速器和两级式调速器,以适应于不同用途的柴油机的需要。
/ L. S7 S6 y) G
2.调速器的调速过程
: _8 J: n3 {. p) T/ A8 p
1)起动
3 ~4 |5 f9 |( M& t. {$ o' ~$ ?
5-25,起动时,踏下加速踏板,使速度控制杆1转至全负荷位置(沿图中箭头方向),调速弹簧2被拉伸,弹簧的张紧力使张紧杆7左转,至与限制器5接触为止。此时,由于飞锤15静止不动,张紧杆7通过弱的弹簧8使控制杆13压向调速器套筒14,使飞锤处于闭合状态。
1 h2 C* Q$ k5 y3 j
此时,支承杆12(通过支点C同控制杆13连接)以支点A为轴向左转动,使控制套筒11向右移动至起动加浓位置,在此状态下柴油机一转动,便可得到起动加浓。
$ b) ]9 ]( V( r+ q1 b9 G2 {- l
2)怠速
2 g5 N: o/ z" r. n& T6 R6 i
5-26。柴油机起动后,使速度控制杆1返回到怠速位置(松开加速踏板),此时,调速弹簧2的张力几乎为零。调速器轴10转动时,飞锤向外张开,其离心力的轴向力压缩怠速弹簧4和缓冲弹簧3,使控制杆8和张紧杆右移。此时,控制杆8B点为支点向右转动,支承杆7A为支点也向右转动,使控制套筒(溢流环)6向左移动到怠速位置。当飞锤离心力的轴向分力与怠速弹簧和缓冲弹簧力平衡时,柴油机在怠速下平衡运转。
2 {! a, c7 {) f# G0 s3 K
3)全负荷工况
a+ X/ a& A3 ~ N( P, R
踏下加速踏板,使速度控制杆1转至全负荷位置,见5-27。此时,由于调速弹簧2的张力变大,缓冲弹簧5被完全压缩,不起作用,张紧杆7碰到上部的限制器6并固定在该位置,同时,由于控制杆10也通过支点BE和张紧杆7接触,因此,张紧杆7和支承杆9也向右移,使控制套筒8右移并保持在全负荷位置。
: o. [0 c6 T: e" g
当拧入全负荷油量调节螺钉4时,导杆3以支点D为轴左转,支承杆9也要以D为中心左转,控制套筒便向右移动增加供油量。
6 `# e% L0 U+ P8 [+ a1 x- F
4)负校正作用
3 s" H) U @2 |# k d
当柴油机的转速从全负荷状态的转速再进一步上升,飞锤离心力的轴向作用力大于反校正弹簧2的安装预紧力时,首先内反校正弹簧被压缩,然后外反校正弹簧被压缩。这时,控制杆3以支点E为中心逆时针转,控制套筒便移向增油的方向(向右),见5-28
% c5 q- S) P# f/ m+ s2 d
5)限制最高转速
1 ^/ n5 ~8 p ?, L0 G
5-29,负校正作用结速,转速再进一步上升,飞锤离心力进一步增加,张紧杆2、控制杆5和支承杆4将克服调速弹簧1的张力,以支点A为轴右转,使控制套筒3左移,减少供油量,防止柴油机超速。
% Z# w9 E" t- [
4缸泵与6缸泵的工作原理完全相同,只是柱塞上进油槽的数量、平面凸轮板上的凸轮数量不同,及分配通路、分配口数量不同而已。
: p0 D) c: I: n8 o
" K8 {' `- l6 g) n, G! |
 楼主| 发表于 2005-11-5 17:10:15 | 显示全部楼层
Re: VE型分配式喷油泵
图片可能是不能看到的' K' N, Q9 `$ I0 d% V7 c
我也不知道为什么, X6 j" K9 i) T
不过文章还是不错的
发表于 2005-11-5 17:14:01 | 显示全部楼层
Re: VE型分配式喷油泵
真的很不错啊!呵呵
/ j. D# v8 S# x0 N图片可不可以直接复制在帖子里啊?
 楼主| 发表于 2005-11-5 21:33:48 | 显示全部楼层
Re: VE型分配式喷油泵
图片我都打不开的" a! F. E5 H/ Y5 C  m( M
我最近也正在找一些有关VE泵的资料
7 `& S2 B3 H1 B  m# |3 y1 |' R7 W1 R9 N希望大家能够积极一点
发表于 2006-8-24 12:36:15 | 显示全部楼层
Re: VE型分配式喷油泵
我们公司为威孚公司提供喷油泵试验台,主要就是用于生产VE泵。但是我们这里没有楼主这样详细的资料。只是经常去他们车间!
 楼主| 发表于 2006-8-25 22:34:54 | 显示全部楼层
Re: VE型分配式喷油泵
阳光很利害阿
# O% s8 _  [5 R3 y; L对于这些资料我一直在找: ]. @# F5 m6 p/ B- j
希望能结交一些油泵厂家的朋友* f* ]8 c6 H  e1 _" \* V2 U
发表于 2006-11-4 14:40:34 | 显示全部楼层
Re: VE型分配式喷油泵
楼主能把上面的word或pdf格式上传吗?; M1 F$ ?1 U/ ^( h  }: V" ^
顺便转载VE型分配式喷油泵的原理,和楼主的差不多。希望有用处。
发表于 2006-11-6 16:25:20 | 显示全部楼层
Re: VE型分配式喷油泵
各位师兄:* G8 ]8 N) [9 J
     我是山东大学内燃机07年的毕业生,对供油系统很感兴趣,现在正在找工作阶段~各位师兄能不能介绍一些有一定科研实力、有活力、有冲劲的企业给我呢?谢谢各位了~~
发表于 2010-4-9 23:39:43 | 显示全部楼层
感謝提供我這摸重要的資料
* S8 l- S- ^/ R: }* wㄆ然我作業就要做到變白痴嘞= =
# b  b( N) w7 z' i% t才在懊惱怎摸半  沒想到就找到嚕
5 F2 P( v" I- k感恩
GMT+8, 2025-4-3 18:46 , Processed in 0.067708 second(s), 17 queries , Gzip On.
