查看: 4422|回复: 19
气动压力损失的讨论
发表于 2011-12-26 09:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了一个工件气密性检测的活,在用两位三通气动阀的时候发现P口与A口相通的时候会有压力损失。用的是亚德客的两位三通常闭气控阀,分析其内部结构没发现此泄漏的理由,特向社区高手求教。请问什么样气控阀在通路的情况下不会发生泄漏,微漏都是不能容忍的。常开的两位三通能解决此问题么?希望能和各社友 QQ截图20111226091102.jpg 讨论学习
发表于 2011-12-26 10:02:34 | 显示全部楼层
应该是节流损失  和泄露无关  选择通量大一点的阀应该会好一点
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:14:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-26 10:15:48 | 显示全部楼层
图看不太清,如果是要保压的话用座阀型三通阀效果好,滑阀必定泄
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:17:10 | 显示全部楼层
如果直接在P口前端掐死,压力损失为零,基本可以排除管路其他地方的泄漏,我怀疑是不是常闭阀在A口与R口相通从设计上就不能保证不漏,如果换成常通阀是不是能解决
 楼主| 发表于 2011-12-26 11:44:58 | 显示全部楼层
座阀,以前没用过,查查资料
发表于 2011-12-26 12:43:36 | 显示全部楼层
泄露分阀体泄露和管路泄露,你多大的压力?泄露量要求多少?、
微漏都是不能容忍的话要用防泄露阀,管路用金属波纹管,否则的话你的气路泄露量会远远大于你的检测泄露量。普通的两位三通阀根本就不能用。
发表于 2011-12-26 12:46:05 | 显示全部楼层
而且街头要用法兰连接,中间用金属密封圈。你用普通结构的话,光街头的 泄露量就大于检测量,还做个毛检测啊。
发表于 2011-12-26 12:46:52 | 显示全部楼层
呵呵,你什么单位的啊?如果和我们单位不竞争的话我可以告诉你怎么解决这个问题。
10W!要看精度,如果是氦就太便宜了,如果检压差就坑爹了  发表于 2011-12-26 20:39
10万,我做哈哈哈哈哈  发表于 2011-12-26 19:55
检测器密性的我都外发专业公司的,因为他们便宜。1台检测仪材10W(也有更便宜的,部敢用),自己做就不合算了。  发表于 2011-12-26 14:36
哥当年可是花银子和时间才搞懂的  发表于 2011-12-26 12:47
 楼主| 发表于 2011-12-26 16:09:49 | 显示全部楼层
应该是存在竞争的,我是重庆这边的,日达。做这台设备是做工件干检的
GMT+8, 2025-4-25 18:21 , Processed in 0.071537 second(s), 23 queries , Gzip On.
