楼主: 划地为牢
换向冲击及噪音问题,请教
发表于 2011-12-27 10:33:12 | 显示全部楼层
学习了,学习了,谢谢各位长老# t, V* e) c8 [; P* R
发表于 2011-12-27 10:35:15 | 显示全部楼层
划地为牢 发表于 2011-12-27 10:02
) _  a, l: D$ S2 Y# f您好!请问如何把双液控改为带有内部泄压功能的?控制油打开某一边单向阀时会不产生噪音?
  ^7 \, t' V! [* E好像这种4WE1 ...
1 u3 m* A& h6 p0 ]4WE10J/31CG24N9Z5L过渡机能是A通T,或B通T
发表于 2011-12-27 20:58:53 | 显示全部楼层
图形符号与4WE10J-31同,不同的是序列号,一个事31,一个是71
 楼主| 发表于 2011-12-28 08:09:20 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2011-12-26 21:34 & i3 t& x. _( ]; ~  `
我来试试回答楼主的问题,哈哈,权当抛砖引玉了,建议楼主1:把叠加双液控单向阀的内部改成带释压功能的;2 ...
4 b* I7 M1 [7 r+ T4 \  G" _4 {7 G
请教:何谓“释压",没接触过,您给解释一下,又如何应用到这上面的?又是如何降低噪音的?
发表于 2011-12-28 11:04:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦回书香 于 2011-12-28 11:06 编辑 2 V, H, D$ m2 ^1 ^! L" M6 f
4 W: g2 A6 H) q3 C% V% d可以在换向阀上做些改进。' @- B$ E% S1 s1 D1 ?! s+ Q) M
图中所示的换向阀为Y型(中位泄压式)从静止气动会有一定的冲击而产生噪声。6 M$ h- h0 G" g: L2 n: S
建议采用中位为H型换向阀。3 {! [" U. d# f: r( |; v6 D3 b
 楼主| 发表于 2011-12-28 13:32:01 | 显示全部楼层
梦回书香 发表于 2011-12-28 11:04
( V: X& h3 j! u; X8 A% j) ]可以在换向阀上做些改进。
8 j5 E4 Y% j+ `6 z$ H$ j5 s图中所示的换向阀为Y型(中位泄压式)从静止气动会有一定的冲击而产生噪声。
6 U9 h* T. V/ k, v+ w1 @$ D建 ...
3 ~2 n4 U, x2 W1 b5 u6 L
这样不可以,与系统其它回路冲突!
发表于 2011-12-28 17:55:44 | 显示全部楼层
划地为牢 发表于 2011-12-28 08:09 ( _1 T. Z- j$ V" w0 m
6 k0 v; B7 ^" u' L3 N0 t; a1 L# y
其实没什么的,就是打开锥阀的时候先打开小面积的阀芯,再打开大面积的阀芯,实在不明白建议你找个样本看看吧,
GMT+8, 2025-2-21 20:04 , Processed in 0.084215 second(s), 14 queries , Gzip On.
