查看: 3965|回复: 6
CCD可以用来定位吗?
发表于 2011-12-24 20:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
               请问CCD是否可以用来自主的在一定范围内,去寻找产品,并正确的检测其位置,然后给出信号。精度要求±0.05mm
发表于 2011-12-24 21:22:08 | 显示全部楼层
楼主,什么是CCD啊?能否介绍下呢?》
发表于 2011-12-24 21:40:58 | 显示全部楼层
我只知道CCD是传感器,照相机镜头不是有CMOS和CCD两种型号传感器吗?LZ的问题还真不知道答案
发表于 2011-12-24 21:45:20 | 显示全部楼层
定位没问题& d4 d) s1 _; l/ y7 E  y
但是精度稍微有点高......
* S: d! Z; i# n1 ^: G0.5mm肯定没问题,0.1应该也可以达到,0.05稍微难点;* W# G7 H$ N; F' w5 @( r
楼主有频率方面的要求吗?如果静止检测,国外产品是可以的,但价格也不菲。
发表于 2011-12-24 22:53:10 | 显示全部楼层
0.05的精度确实有点高  不过也不是不能实现  关键是楼主的检测范围有多大   检测其位置是给出坐标位置然后通过机械执行机构分拣产品还是 位置尺寸判断尺寸是否合格的信号。只要提出你的具体要求国内也能解决你的问题!
! R; W; j8 b, H6 W" F0 g  Y
发表于 2012-1-3 18:02:41 | 显示全部楼层
没见过,等待高手的解释。
发表于 2017-9-17 19:46:17 | 显示全部楼层
数控散人 发表于 2011-12-24 21:45
# X7 v8 G* R7 E9 M" u: V* N/ l$ g定位没问题
$ w9 }, [: l  s, l8 ~但是精度稍微有点高......+ R! s0 W- }' q' W3 F
( n+ M. x) ?/ ^4 h* s/ k请教版主,有价格亲民一点的CCD品牌和型号推荐么?精度不用这么高,±0.5mm或者±1mm就足够。谢谢!
- @+ }& @- [& R3 z  H
GMT+8, 2025-2-24 06:30 , Processed in 0.053563 second(s), 14 queries , Gzip On.
