楼主: dang_ko
此液压系统可行吗?尤其是溢流阀部分
发表于 2011-12-27 15:14:07 | 显示全部楼层
感觉原理看起来可行,一个a口和一个b口溢流的叠加阀,阀块在打的时候ab都通t口,把那个回油单向去掉,不过看你这个原理好像有点同步的意思,同组的两个刚很难同步或许可以刚性连接,以上愚见
发表于 2011-12-27 15:21:12 | 显示全部楼层
真的看不懂啊,怎么回油的??
发表于 2011-12-27 18:54:53 | 显示全部楼层
进回油都是单向阀怎么回油?
发表于 2011-12-27 22:49:44 | 显示全部楼层
从原理看是可以的,但是有几点:8 B$ }! s4 Q' f% L7 c
流量太小,压力很难稳定;" f: ?# Q3 o$ |. g5 }2 U
M型电磁阀换向时会有冲击,对泵寿命不利。
% b7 N* a  \. d: m$ n' I4 h" Y: Z! u  R. z6 B' \
个人认为可以把7MPA作为主压力,用个减压阀来调整5MPA压力,都可以用叠加阀,系统也会简单些;如果没有减压阀的话,也可以用两级调压回路,可以用2位的电磁阀,也可以省些成本。今天比较忙,没有时间,下次有空发张图上来。
发表于 2011-12-28 11:24:05 | 显示全部楼层
首先,您的这个溢流部分我认为没有i太大的问题,可以达到多级调压的功能。. r4 i+ B' R8 r
其次,如果条件允许的话,建议可以再再主回路加个溢流阀,此溢流阀大于7Mpa,在其遥控口接您的多级调压回路。
( _  m- g5 e# T7 i6 p最后,我认为,您的回油路一定存在问题,此处不应有单向阀,应该是时邮箱。
GMT+8, 2024-11-27 00:46 , Processed in 0.053205 second(s), 14 queries , Gzip On.
