楼主: a-zum
这样的零件用什么模具做比较好?
发表于 2012-10-4 13:58:36 | 显示全部楼层
铆接的话强度不好吧?
发表于 2012-10-5 09:07:12 | 显示全部楼层
如果有量的话,可以用金属粉末注射成型工艺;$ x. g0 T) I' B5 c3 k- Q
我们公司专门做这个的,完全可以满足你的要求;
* |: e. y. Q# g. E, x* e2 ]2 Y( Cxiaobochen2000@163.com
9 o5 d2 ~/ Q+ V( C3 [! i7 }4 Y- M13666651938
发表于 2012-11-14 21:23:36 | 显示全部楼层
用钣金的思维展开这个角,能不能折弯成型?再焊接缝?成本会不会超预算
发表于 2012-11-23 12:28:43 | 显示全部楼层
用焊接  螺丝连接或者铆接
发表于 2012-11-23 12:28:45 | 显示全部楼层
用焊接  螺丝连接或者铆接
发表于 2012-12-17 14:46:18 | 显示全部楼层
主体不变,你把侧面结构改成铸浇工艺。
发表于 2012-12-20 12:20:13 | 显示全部楼层
螺丝连接
发表于 2012-12-20 16:30:01 | 显示全部楼层
现在焊接技术精度也蛮高的,如果实现没法再改结构可以用焊接的方法。你那个地方是干什么的哟??还有如果可以的话能不能用塑料件代替那个实体,在冲压件上留个接口把塑料件卡进去
发表于 2012-12-21 17:25:50 | 显示全部楼层
可以采用焊接
发表于 2012-12-24 00:21:23 | 显示全部楼层
用电火花
GMT+8, 2025-2-25 17:27 , Processed in 0.065827 second(s), 13 queries , Gzip On.
