查看: 3612|回复: 5
CATIA学习求助
发表于 2011-12-24 13:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学catia,现在用的是V5R17,昨天尝试着画个苹果,但出现了如下问题:2 U; D7 t- r$ V2 G3 o4 o
1、通过创成式设计中扫掠,填充,封闭曲面命令后,完成苹果的模型,但表面出现了多条黑色轮廓曲线。(不知道是不是软件的问题?)
. J( g! j( L1 k& z5 }2 J: u3 P2、在画苹果梗(也就是常说的苹果把子)时,通过多截面实体命令,但最后生成实体后,之前的苹果模型消失。
! Y, o7 @( b! d# b3、通过多截面曲线生成的苹果梗,也会有黑色轮廓曲线,并且其生成的实体发生的相交,并且生成的实体很那看。* _4 w/ s# s- @6 L7 a/ C9 m" N& K: r' P
希望大家能够给予帮助,学到后面的曲面造型、逆向工程、Hyperworks也会有很多问题,到时还可以和大家一起讨论下学习CATIA的经验心得。
; ~1 I" Y. B' ]" m0 j
 楼主| 发表于 2011-12-24 14:23:59 | 显示全部楼层
尤其是第一个图中的问题,建模后出现的黑色轮廓曲线是怎么回事?有前辈遇到类似的情况吗?
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:40:32 | 显示全部楼层
后两个问题已解决,但第一个问题还未解决,黑色轮廓曲线还是不知道为什么会出现?上网看了下说是补丁的问题?
发表于 2011-12-26 10:06:56 | 显示全部楼层
用V5R20也画过苹果,未出现问题。
现在我画什么后都会出现黑色的轮廓线。。。估计是软件的问题啊  发表于 2011-12-26 10:09
发表于 2012-1-27 20:24:44 | 显示全部楼层
hengry 发表于 2011-12-24 22:40 9 j# m/ F& K8 o% E6 e4 ^  e
后两个问题已解决,但第一个问题还未解决,黑色轮廓曲线还是不知道为什么会出现?上网看了下说是补丁的问题 ...
: i9 \3 q; w2 M+ N' P显示选项。可以有多种显示模式。你一个个试试看就知道了。
发表于 2015-1-15 21:31:26 | 显示全部楼层
把黑色轮廓线隐藏就好了,或者设置不带轮廓的视图4 V/ b3 Q* T( z9 q9 V! u
GMT+8, 2025-4-4 00:08 , Processed in 0.060571 second(s), 20 queries , Gzip On.
