楼主: jshq0531
长距离链条输送的问题,请教
发表于 2013-1-8 08:22:39 | 显示全部楼层
用链条精度来精确定位是不科学的,累积误差、松紧程度都会有很大影响,定位要靠检测元件及Stoper来实现!
发表于 2013-1-8 09:47:37 | 显示全部楼层
我是做美国Ramsey齿形链(无声链)代理的,楼主是否需要齿形链的样册以后备用啊?我QQ709410417。——这算不算打广告,要受处罚啊?
发表于 2013-1-8 10:50:18 | 显示全部楼层
链条属于半刚性连接,所以其精度本身是没有问题的:决定于链结零件的精度,应该可以很容易地控制在0.1mm的范围之内。
发表于 2015-8-24 13:24:51 | 显示全部楼层
我知道有种链条装置,长度可以达到8-9m,每个工位重复定位精度在+-0.02.不过,很贵。我曾经用过,3.6m, 每步160mm,价格30几W
# m8 \* r- ?% s" L1 b. P
2 e3 q( |1 _& J1 w: K
发表于 2015-8-24 13:27:08 | 显示全部楼层
我个人建议采用walking beam的模式,采用凸轮做。不过就是抗摩擦要做好。现在国外很多都是这种模式。要不干脆都用凸轮轴驱托盘。
# X; N- U% r* R4 r- d2 R+ I9 s7 J$ N9 j
发表于 2015-8-27 10:09:39 | 显示全部楼层
楼主   后来改方案了吧
2 L6 q, e' y" G9 U0 X0 D
发表于 2015-8-28 08:52:29 | 显示全部楼层
yumin 发表于 2011-12-31 21:32 # ^) b( n- ]9 Z7 V9 l# D7 w/ A+ o5 A
使用链条特别是较长的链条,积累误差确实较大,如果要求定位精度较高,使用链条是不合适的。由于链条的每一 ...
% h6 _4 z3 G5 O6 u% [3 R( p- E
感觉这应该是个好思路* l: [1 S- j% Z
2 b  m1 w- O2 O
发表于 2015-8-30 22:25:53 | 显示全部楼层
不作二次定位怕是难实现吧
发表于 2015-8-30 22:36:11 | 显示全部楼层
6 F8 E8 Y# a- m: M使用链条特别是较长的链条,积累误差确实较大,如果要求定位精度较高,使用链条是不合适的。由于链条的每一 ...
9 W. N3 N/ r7 n! g5 k
受教了& Q% |5 d0 W+ J4 O/ f
发表于 2015-8-30 23:30:39 | 显示全部楼层
huanglinnan 发表于 2011-12-24 12:09 1 I; Z! T, n& j1 D
这个比较简单咯  你用编码器
+ R. b. I' B$ o, R1 {- D, ^装位移传感器定位置,红外线的就行
5 B1 l  ]; {5 D( u. ?  q: p
GMT+8, 2025-2-23 19:23 , Processed in 0.057580 second(s), 13 queries , Gzip On.
