查看: 9635|回复: 5
液压管路流量计算公式,困惑
发表于 2011-12-24 03:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得以前有个公式,用压强P,出口截面积A,密度ρ来计算流量Q。 忘了,网上也没搜到。比如机床上某处一冷却水喷嘴,口径(内径)4mm,整个冷却系统低压水0.5MPa(暂不考虑到出口的沿程局部压力损失),怎么算这个口流出的流量啊?
0 Y$ P4 X8 R/ \: w# k: J- i' {
# A- c* m% s8 k2 R只记得P要开方来着。
& s( H9 y: ]7 G+ b( e7 Z
- A5 F& w2 ^& ?% p9 u4 i( V) N, ^; L谢谢!
1 X! J2 t8 f3 ]) g2 `7 w0 B" y
发表于 2011-12-24 10:02:37 | 显示全部楼层
帮楼主顶下,期待高人!
发表于 2011-12-24 16:28:24 | 显示全部楼层
  液壓缸需要的流量(l/min)          Q=V×A/10=A×S/10t          V:速度 (m/min)   S:液壓缸行程 (m)   t:時間(min)   液壓缸出力(kgf)          F = p × A   F = (p × A)-(p×A)    (有背壓存在時)          p:壓力(kgf /cm2)
发表于 2011-12-24 16:28:40 | 显示全部楼层
$ m, H( K9 X) o8 C0 a  S:液壓缸行程 (m)' A" m" R* S; l. o, m$ ~6 [
  t:時間(min). U* `5 g5 I& v, [8 [+ B& U
  液壓缸出力(kgf)          F = p × A- e2 q4 n6 W4 q9 o+ Z  k
  F = (p × A)-(p×A)
+ L" F+ J: t* r5 i+ |  (有背壓存在時)          p:壓力(kgf /cm2)) v  N( i7 `: A8 I8 y% o- N
 楼主| 发表于 2011-12-24 21:32:47 | 显示全部楼层
你那堆公式我知道啊,我怎么知道流速v呢,已知条件就是P,A,ρ/ C; T- E% ~0 X" g: L3 p9 y
: b/ L6 X3 f+ Z5 ]6 S1 l
补充内容 (2011-12-26 00:17):
& ~  `0 p3 }" d- r- y求老师教育
 楼主| 发表于 2011-12-26 00:19:55 | 显示全部楼层
顶回去,急待老师前来教育
GMT+8, 2024-11-27 00:41 , Processed in 0.048822 second(s), 15 queries , Gzip On.
