查看: 3103|回复: 8
最近在利用SW出2D图时,发现出错了!
发表于 2011-12-23 21:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在利用SW出2D图时,发现出错了,如图片,一开始还以为是视角错了,检查了没错啊,之前用得话也不会出现这种问题,一直没着到答案,大家帮我看看是怎么回事,谢谢
发表于 2011-12-23 22:12:55 | 显示全部楼层
哪里有错呀??就是你的视角弄错了。。如果你硬说右边错了,那下边也是错的。$ m5 l$ ~9 N7 D
9 c( R, Q" U& D2 x. l
在属性中把视角改过来就行了。
发表于 2011-12-23 23:22:52 | 显示全部楼层
第一视角与第三视角问题,可以设定的
发表于 2011-12-24 10:21:07 | 显示全部楼层
还有遇到过,应该是视角问题。
发表于 2011-12-24 10:28:53 | 显示全部楼层
应该是视角搞错了。属性中修改一下。
发表于 2011-12-24 11:26:02 | 显示全部楼层
你要的可能是第一视角图,现在的图是第三视角啊!
说对了。  发表于 2011-12-24 17:57
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-12-24 21:14:48 | 显示全部楼层
zhulongxin1986 发表于 2011-12-23 23:22
+ P& }" B5 W0 |  s2 u. b7 \4 a) |第一视角与第三视角问题,可以设定的
7 i% P4 J$ E+ h& H# a
我试过了不管是第一视角还是第三视角出得图都是这样的,所以我就郁闷搞不懂了啊
删去错误的,手动在相反方向投影即可。  发表于 2011-12-25 13:22
发表于 2011-12-24 21:27:18 | 显示全部楼层
可能是2D图的模板问题,楼主是选用什么模板的呢,美标的是第三视角,ISO的是第一视角。
发表于 2011-12-25 13:02:43 | 显示全部楼层
视角问题。。。模板要改一下。。
GMT+8, 2025-2-26 03:01 , Processed in 0.069086 second(s), 21 queries , Gzip On.
