查看: 2335|回复: 0
如何在PARTcommunity下设置需要的CAD格式?
发表于 2011-12-23 17:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
LinkAble PARTcommunity除包含完整的ISO / EN / DIN标准件模型数据资源外,更囊括数百家国内外厂商的零部件产品模型, 涉及气动、液压、FA自动化、五金、管路、操作件、阀门、紧固件等多个门类,能够满足机电产品及装备制造业企业的产品研发人员日常所需,且该在线模型库为终身免费注册和使用。 . a: {2 C# A0 I2 o; N
LinkAble PARTcommunity提供Pro/E, SolidWorks, Inventor, CATIA, SolidEdge, UGS NX, AutoCAD,VX的原始格式模型下载接口。
% P. x5 ]$ e5 ?" r0 a新用户注册后,或者是已注册用户在登录后,都可以通过网站的“CAD格式”按钮配置所需数据的格式。 点击“CAD格式”后,可以看到已经选定的格式列表,如果为空可以点击“增加CAD”格式,打开格式列表。
( w5 s% B& K5 n* H' w
' n. p9 _3 A  {4 BPARTcommunity提供三种模型的下载方式,
! {  i& d/ g* T, m  ~! {# I1、直接集成方式,即Part2CAD,可将下载模型直接打开在本地三维系统下,但该方式对网速有依赖,且需要下载接口,不建议国内用户使用; $ f1 f; p; G- [3 V# d1 _3 g
( I; R3 @+ |1 c: v! t  e2 M  ]9 J  m% m
2、通过邮件附件发送所需文件的压缩包,可以尝试,但是速度肯定不如方式3;
# ^/ n8 [4 \, N7 D2 p
; h$ ]& s8 x' B( E3、推荐方式:CAD模型下载
* r# [7 K$ q& Q! Z, s9 e( z+ j
0 ~& @3 A1 c5 }( o( G! z+ Q3 v1 o  u选择完模型的提供方式后,即可点选所需的CAD格式,可以按住Ctrl键实现多选, 7 O& _4 ^; u* [& _( Z
注意:每次最多选10种格式(三维+二维),最终文件将依据用户所选择的格式提供,因此选择的格式越多,下载的ZIP压缩文件包就越大,因此,建议就选择2-3种常用的即可。 2 z6 x  u! U- f$ v% B# g( R
: A1 C; j: d4 [( \- S. X除了Pro/E, SolidWorks等主流格式外,LinkAble PARTcommunity还提供STEP 、 IGES等交换格式,可一并选择。
# \3 O9 E. I1 C/ h3 C6 X. c0 o: n. ?: a' e; a( e1 d2 `
8 f; |4 m; w3 Y: b9 z
( B- M* T: j0 a/ G. ?  Q! s# R/ H0 P; R" `; ~) X$ `
- e5 S1 m9 Q) C: f" h
  r9 a* B" |5 J# m' ?9 _  L
8 Y* k5 i0 ?  O: y
8 R; [# L6 ?0 W7 h
% N: t! m2 C0 f1 x# t
+ l% j4 i$ H& k2 T: a. O3 i- @  l& S1 I) k& ]" J3 G# `) z
& t# M; x2 |2 a' R/ t+ `. |
8 l1 P/ Q; B- X; Y  [6 S5 K$ w& d$ [. r
% V( P& L1 c3 c6 J' u  |  f, C9 [
8 U) g0 K: M" R5 f4 B
GMT+8, 2024-12-25 10:21 , Processed in 0.049397 second(s), 16 queries , Gzip On.
