查看: 7378|回复: 13
合金钻头负倒棱修磨的问题,请教
发表于 2011-12-23 10:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金钻头修磨的问题??
" c1 V% H7 G1 c3 L ' F5 `1 {+ _) S( e
以前磨了合金钻头都没有修过主切削刃上的负倒棱,是不是修磨了负倒棱以后钻头没有那么容易崩刃???/ ~- i" E  H- R! q1 S6 K$ o/ F
" q$ x+ A& g! h1 _% a修这个负倒棱书本上面介绍是用金刚石锉刀手工修的,但是我也没有见过人家是怎么修的,  ~* T6 T7 a+ n# K
. c. u8 z/ b* `
不知道应该怎么操作呢???
2 s/ q$ l( L  A) X( l
  I8 k  [; k6 J! l5 i- Y金刚石锉刀应该买哪一种规格的呢?
6 Y1 k' j- t) y- @! y4 ~
发表于 2011-12-23 11:10:12 | 显示全部楼层
应该用油石吧。金刚石除非非常细的的锉
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:22:37 | 显示全部楼层
fastarrow 发表于 2011-12-23 11:10 * ~  i5 {9 B0 u. w, c8 V# l' Y- |/ v
应该用油石吧。金刚石除非非常细的的锉
+ _2 i. b! k$ R# D你们单位都是用油石???????????6 l2 B8 ?2 d5 N# K
+ j" Q" d. [( ~2 |& h" W# p" d' |用320#的油石么???????: T$ G9 k! h) R: s. w
 楼主| 发表于 2011-12-24 17:08:36 | 显示全部楼层
顶上去问问!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:30:47 | 显示全部楼层
顶上去问问!!!!!!!!!
发表于 2011-12-28 10:27:18 | 显示全部楼层
这个可以顶一下,刀具生产厂家的话是用机器倒的。
发表于 2012-1-5 17:24:33 | 显示全部楼层
$ u+ u# z# H% ], w. t+ ]$ E1 O; s! @这个可以顶一下,刀具生产厂家的话是用机器倒的。
发表于 2013-7-10 15:10:39 | 显示全部楼层
可以用油石倒的
发表于 2013-7-10 22:20:24 | 显示全部楼层
你是说槽内的 还是刀具刃口上的?槽内的是机床加工上做出来的  刃口是锉刀 搓的  用的德国的锉刀 几百块一把 搓完还要油石 油一油 价格和锉刀一样
发表于 2013-7-14 13:21:02 | 显示全部楼层
负倒棱可以手工或磨削中心加工,机床加工比较难,但是刀具厂家一般大批量是机床加工(我开过瓦尔特加工过),
GMT+8, 2025-4-30 10:54 , Processed in 0.082136 second(s), 15 queries , Gzip On.
