查看: 5414|回复: 12
FLOW压力问题,请教
发表于 2011-12-22 21:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上开机时,先开的低压开高压时,压力提不上去了,气压在35水压一个在3.8左右一个在6.5左右,水压是有点不正常,但不影响正常使用,高压传感没问题,提升阀砂纸打了,高压部分刚换的密封,宝石也检查了,压力还是上不去......求解!!!
发表于 2011-12-23 08:26:15 | 显示全部楼层
排除泄漏、又不报警的话,可能问题在油路方面了,看看泵和换向阀、溢流阀部分
发表于 2011-12-23 09:26:45 | 显示全部楼层
他是直驱高压泵了{:soso_e113:}{:soso_e113:}
发表于 2011-12-23 10:12:14 | 显示全部楼层
你用了多少小时了,动态密封圈可能到时间了9 S. i- z: Q) i9 s3 J
发表于 2011-12-23 10:13:11 | 显示全部楼层
应该保养了,这带不了假的
 楼主| 发表于 2011-12-24 21:04:57 | 显示全部楼层
dt5530545 发表于 2011-12-23 10:13 9 G- @6 r+ o7 P9 S$ G& q
应该保养了,这带不了假的
+ v' v& U- {1 W7 z& P0 @1 Q3 Q刚做了小保养,静态封圈和动态封圈都是刚换的,止回阀也砂纸砂了....., X8 S4 h/ D* C
 楼主| 发表于 2011-12-24 21:06:34 | 显示全部楼层
还是请东方前辈来诊治诊治吧
! |) g6 G/ R. x
发表于 2011-12-25 09:11:56 | 显示全部楼层
现在压力多少了。。你要考虑是不是水圈座会裂了。或者低压进水阀会卡住。我前天保养,低压进水阀会卡住了。一个缸不工作。压力只有35K PSI" Q; {0 A, G: C" p
又拆了重新安装一次好了
发表于 2011-12-28 20:37:29 | 显示全部楼层
我也准备开机了。哈哈。以后有什么问题还望前辈们多多关照亚。
2 L! v; Z+ k9 V( P& O
发表于 2011-12-29 03:00:19 | 显示全部楼层
楼上买的FLOW的机器吗
GMT+8, 2025-2-21 22:06 , Processed in 0.052787 second(s), 14 queries , Gzip On.
