查看: 13441|回复: 21
猜猜这种无尾桨的直升机是怎么飞的?
发表于 2011-12-22 21:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般直升机除了旋翼之外,还需要尾桨来平衡反力矩,使直升机不会在空中打转,而几种特别的直升机是横列、纵列和共轴的双旋翼,如鱼鹰、支奴干和卡28,而下面这种直升机却不是前面这几种方式,试试眼力如何,能否一眼看穿
4 {( C* i% R5 _
; W& C0 Z2 W% }4 k* U9 n
( v- T' ~3 O2 I) k+ C  n(注:视频里的直升机是卡曼公司的产品,然后洛马在它的基础上集成)
* R+ D5 y  X2 D, Y0 }
发表于 2011-12-22 22:15:30 | 显示全部楼层
双轴逆旋翼  {:soso_e157:}
比较模糊,也可以理解为共轴、横列、纵列,呵呵  发表于 2011-12-22 22:30
 楼主| 发表于 2011-12-22 22:49:44 | 显示全部楼层
另一个更详细的视频
( b, q7 ]+ r) @' l4 F1 N3 S" w: N1 O6 h. Z: n. T3 V  S9 b! a
) ]( [& ^- y7 E9 d
$ m& J- [: ~9 s( p) }  R6 O估计里面两个轴端是锥齿轮,这样两个旋翼就不会打架了,呵呵1 T5 a" \' c, K/ F4 s6 X
 楼主| 发表于 2011-12-22 23:06:29 | 显示全部楼层
这个也不错,西科斯基X2,结合了共轴和推进尾桨,速度可达500公里每小时,是黑鹰的两倍,同鱼鹰基本相当$ e, Q' Y9 s' s3 k( b/ J
+ _5 G( S/ W/ t2 u2 v
. h) J$ A1 V. b( v+ |( S, a9 v; ?) Y, \
# X& k) m" f5 B, U) g+ C- s" Y  }
' w: ?: }! c  [
俄罗斯卡-90直升机的最大速度将可能超过800公里/小时。  发表于 2012-1-27 00:01
发表于 2011-12-23 00:07:57 | 显示全部楼层
尾部隐藏的有喷气的尾喷口  吧
 楼主| 发表于 2011-12-24 11:13:06 | 显示全部楼层
试验一下论坛的功能,看看快速回复是怎么回事,呵呵
发表于 2011-12-24 16:24:11 | 显示全部楼层
两个螺旋桨,转速一样,就想两个齿轮啮合
发表于 2011-12-24 22:24:16 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}尾部隐藏的有喷气的尾喷口  吧      # _5 P% F  {5 A3 j6 r
发表于 2011-12-25 23:43:58 | 显示全部楼层
俄罗斯的K50也是这样的,双轴同心但旋转方向相反 至于为什么... 个人觉得有点类似于透平机的静叶受力,两排静叶压力面和吸力面相反,受到的切向力平衡,而且能获得更大的轴线力,也就是升力了
错了,应该是动叶,,,,,  发表于 2011-12-25 23:44
发表于 2011-12-26 10:19:56 | 显示全部楼层
像是平列双轴,但是距离很近,怎么能够不打架呢?楼主请明说哦!
这种平列双轴旋翼结构就像两齿轮铰合一样不会打架。  发表于 2012-2-7 13:28
谢谢说明!但是感觉这个可能不是很可靠哦!或者说比较难做好哦!  发表于 2011-12-26 16:33
两根轴向外倾斜,两个旋翼空间交错,拿两根笔或筷子比划比划就知道了,呵呵  发表于 2011-12-26 12:08
GMT+8, 2025-2-23 04:57 , Processed in 0.072182 second(s), 18 queries , Gzip On.
