查看: 4608|回复: 11
小模数小孔径齿轮加工,请教
发表于 2011-12-22 21:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.5模,80齿齿轮片,厚度8,孔径是5毫米,直齿和15度螺旋角斜齿都有。加工问题点:做完后以内孔为基准测得滚齿外圆跳动超差,齿形不良。但同样的东西日本工厂做出来就是好的。大家刀都是小笠原的刀,设备的话日本是百来万日元的HAMAI半自动机,我这边是三千万日元的全自动设备,性能和效率比日本的高的多,怀疑是芯棒加工中弯曲变形,但日本方面和我是一样的却做的很好。郁闷中,懂行的给个建议和意见撒…
 楼主| 发表于 2011-12-22 21:56:00 | 显示全部楼层
对了,新刀和修磨过的刀都一个德行。起初齿形不好认为是刀磨的不好,但拿数控磨刀机磨的刀和新刀一起加工做了对比,结果都差不多。无语……
发表于 2011-12-25 18:48:26 | 显示全部楼层
跳动超差需找以下原因:1.毛坯孔与心轴配合松紧程度;2.毛坯端面及外圆跳动;3.心轴跳动
. ~- a* t0 v" T2 [! e+ r  k/ J  d齿形超差需找以下原因;1.刀具精度;2.刀具安装后跳动
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-12-25 19:18:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复…我会逐个的检查每个问题点的。
发表于 2011-12-25 23:21:56 | 显示全部楼层
重点检查芯轴上的那颗锁紧螺帽。
 楼主| 发表于 2011-12-26 19:59:45 | 显示全部楼层
RE: 小模数小孔径齿轮加工,请教
杨善梅 发表于 2011-12-25 23:21 8 Z: R+ b$ |; z
重点检查芯轴上的那颗锁紧螺帽。
: w- X6 C+ n% L
是这个螺丝的问题……今天收到日本那边加工的照片。日本那边是订制的螺丝,螺丝和齿轮片差不多大,而且都是和芯棒配合着做出来的。我这边就是普通的机制螺丝再加两个垫片这么搞的,难怪做不起来……
发表于 2011-12-27 20:24:29 | 显示全部楼层
滚齿芯轴的锁紧螺帽是一个带大平面的,并且大的平面与内孔要一刀做下,攻丝,保证内螺纹的母线与大平面垂直。我们公司的滚插剃的工装均是我在设计并指导加工。
 楼主| 发表于 2011-12-27 22:35:59 | 显示全部楼层
问了鬼子,回答是芯棒是和螺帽分来卖的。TNND,买东西都是芯棒螺帽一套买的,偏偏就这个还是分开卖,现在要配螺帽还难配,要买也贵的吓人,一个螺帽就快两百人民币,这鬼子真不是东西。
发表于 2011-12-28 08:29:57 | 显示全部楼层
酱油也是油?1 ?2 v, Y( d) w) w, j) R
日本人也是人?
发表于 2011-12-29 08:02:06 | 显示全部楼层
学了一招,希望多一些加工方面的案例
GMT+8, 2024-11-28 13:50 , Processed in 0.058434 second(s), 17 queries , Gzip On.
