查看: 3660|回复: 6
软氮化后出炉油冷后,零件表面都是油,如何去除?
发表于 2011-12-22 18:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!!请教大家一个问题?软氮化后出炉油冷后,零件表面都是油,粘粘的,用什么办法可以除去呢?哪位知道回一下,先谢啦。。。。。
发表于 2011-12-22 19:35:19 | 显示全部楼层
弄些锯木,弄个滚筒    装进去滚几圈就好
 楼主| 发表于 2011-12-22 20:59:33 | 显示全部楼层
上面的朋友,量太大,有没有更好些的方法呢?
发表于 2011-12-22 23:15:31 | 显示全部楼层
增加一道工序,添加一台超声波清洗机,配上专业的清洗剂。
发表于 2011-12-27 05:25:35 | 显示全部楼层
专用金属清洗粉兑水加温烧开,在适量加亚硝酸钠
发表于 2017-11-3 09:53:49 | 显示全部楼层
同学习
发表于 2017-11-15 16:47:45 | 显示全部楼层
网上搜索的
% u$ O& w: I+ w  i 选择冷却方法有两个原则:一是看产品的外观颜色要求,二是看氮化产品的变形量要求。另外,碳素结构钢软氮化和后要进行水冷,否则硬度上不去。
8 S: S" g8 `% l: P     一般来说,氮化后空冷的不多,因为空冷后工件有氧化色而且不均匀;水冷出来时瓦青色,水冷会加大变形量;油冷出来是深蓝色,变形量比水冷要小些;随炉缓慢冷却,冷却过程通入一直通入氨气或高纯氮,出来后的颜色是银灰色(或者说是一种灰白色),这种冷却,工件变形最小;还有一种冷却方式:就是工件氮化结束后直接出炉进入缓冷罐冷却,缓冷罐内通入CO2或N2,出炉颜色是灰黑色,这种冷却,其变形量比随炉缓冷要大一些,但比油冷要小。
2 q6 {+ G) L4 u4 V) ]( ?$ O    冷却方式对深层没有任何影响。
GMT+8, 2024-11-24 12:06 , Processed in 0.053947 second(s), 15 queries , Gzip On.
