研磨了小托板 中托板 导轨。上图。内详。 求鹰老太爷赏赐
发表于 2012-2-15 21:33:09 | 显示全部楼层
整个过程没见到铲刮用的铲刀,只能说你被糊弄了
我问了。。 不是不铲 是没力气铲了 要么磨 要么不接这活。 您说呢 ? 我反正不是吃螃蟹的 。  发表于 2012-2-18 10:37
发表于 2012-2-16 08:59:24 | 显示全部楼层
古老的工艺形式 现在导轨 溜板 小刀架子都是磨床 精磨的 古老的东西只代表过去的形式
机床导轨刮研是机械加工不发达 精密机床还没大量引进 机床厂为了出精密机床没有办法的行为,至于说含油是内行骗外行的把戏,现代机床你还见过铸铁和铸铁摩擦的吗? 现代机床都是复合的精密的  发表于 2012-2-26 21:35
STUDER的导轨,磨都不磨,直接铸塑出来的,上面有圆形突起,减少接触面,利于润滑,避免爬行。  发表于 2012-2-25 08:14
存油,有时只是想象和根据前人的说法。刮还是不刮要看场合,比如大型导轨,上精度就必须刮,因为磨达不到。如果磨能达到,就不用刮。很多高精度的东西都是不刮的,直接磨。  发表于 2012-2-25 08:12
磨出来的储油不如刮的好,要求精度高的磨后也得刮。仅磨的导轨只能是普通大路货  发表于 2012-2-18 11:56
发表于 2012-2-18 08:05:59 | 显示全部楼层
以磨代刮说白就是想省劲,但是效果肯定没有刮的好。这就是基本功的问题,如果想干好机床,还是要刮的好。
 楼主| 发表于 2012-2-18 10:38:45 | 显示全部楼层
  没人刮 。。。。这附近 那里还能找到刮宫的。。。
发表于 2012-2-19 15:39:21 | 显示全部楼层
独孤狼 发表于 2012-2-16 08:59
) F* F6 A  [& m0 I8 G# O" x古老的工艺形式 现在导轨 溜板 小刀架子都是磨床 精磨的 古老的东西只代表过去的形式
9 o: q& t4 S. D+ ^- a+ {你的思想我不敢苟同  难道精密机床的导轨式刮研的不成 ?过去机床导轨刮研是因为没有精密加工的导轨磨床  ,现在磨削的导轨粗糙度能达到0.4直线度每米0.01 8米长不超0.02 请问刮研能保证吗?  现代机床的导轨滑动面都是复合得多 ,摩擦的软带最怕刮研面 ,尤其是粗糙度不达标的刮研面 滑动起来会短时间磨损软带  ,相对磨削导轨就不会有这些问题,
发表于 2012-2-19 15:41:07 | 显示全部楼层
太阳升起 发表于 2012-2-18 08:05
2 M' V& y' v* z7 T! m以磨代刮说白就是想省劲,但是效果肯定没有刮的好。这就是基本功的问题,如果想干好机床,还是要刮的好。
# R4 s! Y2 a6 G, K3 D3 r
发表于 2012-2-23 00:19:13 | 显示全部楼层
见识了电动刮刀。0 `6 e; s$ e8 ]! `  ^3 Q
导轨磨很贵的说,效果好不好,跟操作也很有关系
发表于 2012-2-23 22:47:32 | 显示全部楼层
以前在车间时,刮研磨床上的滚柱导轨的安装面,都是用刮刀挑点,然后用研具研磨。那可真是体力活。经验很重要效率高又出活
发表于 2012-2-24 15:58:28 | 显示全部楼层
我以前那厂安装新光机也是经常用打磨机来磨的。
发表于 2012-2-24 22:25:01 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2011-12-22 18:25
) x! H7 ], m: A用角磨机当刮刀是常见的,还有电刮刀,正规厂家都使用这种,效率高,省力啊
4 P) E- T7 s5 q$ F8 h  @4 k
电刮刀?求大侠介绍一下!% E6 G7 K3 i4 W2 ~3 Z$ l4 n5 q. ~5 X
前面有图啊,看牌子,然后再GOOGLE一下就了解。  发表于 2012-2-25 08:07
GMT+8, 2024-11-19 18:32 , Processed in 0.061756 second(s), 15 queries , Gzip On.
