楼主 |
发表于 2011-12-30 16:55:38
显示全部楼层
jinqizaiwo 发表于 2011-12-22 15:53 ) X/ d/ a( R& j. `! G; Q9 R
这步只是选择你需要添加的CAD格式,或者说是你需要下载的CAD格式,点保存后,会出现你需要下载的零件页面 ... , w: W- B! Z# A& Y% T
这个问题我回去仔细研究了一下,看看下面的方法是不是可以解决你的问题。( ~+ \, v0 N, H5 J
9 G+ x3 F! [* n, m# z& ^
如您在PARTcommunity中的CAD格式设置设置栏中设置了直接下载SolidWorks >=2001格式,那么请按以下操作步骤加载模型。* X( S) P, h( Q
$ ~7 \. t* b7 q2 E2 I5 ~: m
9 H. A0 y: {! ?& _1 [7 @
+ P% r) x' O& F4 n由http://linkable.partcommunity.com下载的文件包一律是ZIP压缩包,打开压缩包后可见其中的swb文件。# V& ^" w2 A) J+ _3 ?9 Q0 z( E
6 H& G6 j) p6 F( g/ a
4 B& t* H8 a/ E& f. l7 G
% F, i5 H0 c+ G+ c3 x# F6 d
解压后置于任意文件夹内,如桌面。. ]) l) g- y9 J
* d/ F+ \" \- [9 V l, ^然后使用者请打开本地计算机中的SolidWorks系统,在菜单栏中运行“工具——宏文件——运行宏文件”命令。
5 p9 P' b; g$ p& M+ X4 z
" P; K% ]5 M N- q l% f! g
- q1 p$ P( S, ~0 A' P/ o! u4 z4 X+ t9 Q& M' A& s2 @: P
5 M: \* H3 ]: B+ K在接下来的对话中“浏览”至保存swb文件的路径下,选中SWB文件,并点击“打开”按钮。
2 f) m( f' |" l' [/ H
5 N1 ]% B% p% O
- h6 @# r# _: Q4 O- i/ E, E' _
/ ? d" u i) B2 O之后,系统会询问临时文件的保存路径,可手动填入c:\cadfiles\后,点击确定。
% c7 \3 ], k' ~! ]; L$ T# ]* y* y/ \- i e6 n* p
& L- j8 n7 d6 ?0 J- }3 j6 y4 E1 q
7 R& M4 d' Y# ~之后模型文件会自动显示于SolidWorks主界面。' c. |' u$ ]0 a! G5 L0 Z s6 ?+ W
C" ]' U" Y! ?+ k1 M8 g) @" z/ j$ ?2 Y! Q+ g. n( _2 b3 W8 z
你看一下,是不是可以了~~~9 x/ x* ~+ ~ K: w
