楼主: 智慧平庸
冲压件,加工好的产品近百个,超差严重 |
发表于 2011-12-21 22:54:34
显示全部楼层
又 问题二:...,但1100处超差严重,10mm以上,如何矫正。 不是指1100的径向尺寸吧。
中间翻孔的凸模要抛光,或生产时给涂些油在凸模上,就可以减少拉料上来。
现在是一次成型,肯定是内孔先翻边,然后才成型台阶部分,每次完成都是内孔部分向上凸起!平面度达不到要求!
那凹环是压不住材料的。可以加上吧。 前外协生产时不让看,就是怕看出窍门。
没有,因为前外协也是用此套模具加工,加工的产品是合格产品,因此上面不同意改模具
上模中间那个凹环面有试过搞平吗?
那些油是液压机上面漏下来的,加工时模具上没有油的!我提过为何没加拉伸油,他们说这个产品不用加拉伸油!
说说压力机底下那模咋会有那么多油?能否说明下。 将俺的问题给回复后,估计快可以有解决的方案出来。
发表于 2011-12-21 23:05:02
显示全部楼层
发表于 2011-12-21 23:05:09
显示全部楼层
抱歉,是我没有描述清楚,是的,是平面度超差,加工时没油的!我方提供坯料、模具及产品图纸,仅支付加工费用,因为时间仓促,故未能将整个问题描述清楚,误导了各位大侠,十分抱歉!
发表于 2011-12-21 23:18:22
显示全部楼层
是!甚至不止!当然也有小一点的,但是还是不合格!5mm以上!整形也是在该设备整形!不易控制!
发表于 2011-12-22 10:25:14
显示全部楼层
发表于 2011-12-22 11:21:56
显示全部楼层
发表于 2011-12-22 22:38:08
显示全部楼层
暂没,基本信息已更新,请查看,望有良策!
GMT+8, 2024-11-19 06:28 , Processed in 0.065896 second(s), 25 queries , Gzip On.
