楼主: wxpwu
我买了一台很烂的设备,液压老出问题,怎么办?
发表于 2012-10-29 10:09:15 | 显示全部楼层
9 ]$ u6 w9 k" O
wxpwu 发表于 2011-12-21 20:37
' e4 _  G+ C6 j; v' c' V% k, N, B他们什么图也没有,什么电器图,液压原理图,我还得自己画
8 Z: E( D/ }. {; h* b# e$ E自认倒霉{:soso_e113:} 3包的产品都有不认账的!还敢买3无产品....这个东西我不懂,但我知道,通常情况下维修机器的师傅还要看说明书呢,简单除外.
3 }( J$ V- S2 X3 C
发表于 2012-10-29 11:28:33 | 显示全部楼层
你说的到上限位就停住的意思是否是,到此限位应该换向,向下运动?如果是这样的话,凭你的描述和这2张图我猜测有2种可能:1、是否有保护, 运行到位后,限位开关亮,另一个保护的接近开关啥的没有接触上(就是需要2个条件同时具备),导致plc不往下运行。2、plc或者电路逻辑有问题。
) B$ V  d6 I4 b5 e
发表于 2012-10-31 13:11:46 | 显示全部楼层
可否暴光下三无
发表于 2012-12-19 08:08:49 | 显示全部楼层
我还是没有完全看明白你说的故障情况,你把机器的正常动作过程和故障发生后的动作过程详细讲述下吧:看能否帮你分析问题发生的原因
发表于 2012-12-19 13:17:41 | 显示全部楼层
应该是电器方面的问题。看看控制器里的程序什么的。
发表于 2012-12-19 17:21:01 | 显示全部楼层
最好把公司名字爆出来,现在很多烂公司这样做,
发表于 2013-5-29 17:54:41 | 显示全部楼层
设备没正常生产,你怎么也不能让调试人员走啊!   提供吃住这都是小钱,得出。。。。都这样$ e3 X' |7 {8 e# k, c
你省小钱,出大钱。。。。。麻烦喽。。。。
, R* C0 u! I$ E* y; ^4 T
9 G" l% n6 ]" n' j' K是我的话,没搞好,别想走,要是敢偷跑,就绑起来!   人在你手,那厂家肯定要给你搞好,不搞好,也得给你退货,他绝不敢把事搞大的。
发表于 2013-10-6 20:39:00 | 显示全部楼层
手动可以的话就是电路问题了。你先看看是否是接近开关安装不牢(松动)或是有质量问题?
发表于 2014-1-10 08:34:35 | 显示全部楼层
看看是不是接近开关的问题  调调距离
发表于 2014-5-13 22:16:52 | 显示全部楼层
手动正常,不是液压的问题,可能接触不好,另外再手动油缸电磁阀。6 ]& T7 U$ d& Z) ^; }
GMT+8, 2025-4-11 19:19 , Processed in 0.063842 second(s), 13 queries , Gzip On.
