查看: 2161|回复: 0
美国法如Focus3D三维激光扫描仪
发表于 2011-12-21 17:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量行业的革命性产品
美国FARO大空间三维激光扫描仪
FARO® Laser Scanner Focus3D
FAROFocus3D: 小巧、轻便、用户友好
Focus3D激光扫描仪是用于复杂测量和建档的高速三维扫描仪。Focus3D采用激光技术,只需数分钟即可产生复杂环境和几何结构的详细三维图像。Focus3D配有触摸操作屏,用于控制扫描功能和参数。最终的图像是由数百万彩色点的点云组成,可用来对现有环境进行数字化再现。
Focus3D 激光扫描仪采用最高效的三维数据文档制作方法,适合房屋建筑、开挖体积、建筑外立面和结构变形、犯罪现场、事故细节、产品几何结构、工厂、工艺装置等。超小的尺寸和重量以及触摸界面,令Focus3D使用便捷,与常规扫描器相比可节省高达50%扫描时间。
世界上唯一的模块化的三维激光扫描系统
& d& _3 }* p6 X; _, d, w  ?/ l# w- O/ ?
数字化矿山的顶级硬件设备!!产品特点
世界上最快的三维大空间激光扫描仪
以每秒最大976,000点的速率可扫描最长为503英尺(153米)的文档。四种速度:97.6万点/秒;48.8万点/秒;24.4万点/秒;12.2万点/秒。
三维虚拟重现---------生成由三维测量点组成的逼真虚拟现实图像
速度控制---------------可按应用场合调节速度和扫描质量
高精确度---------------25米内的系统距离误差不大于±2mm
视野范围大------------水平 360o 和垂直 305o
模块化设计------------便于系统升级和维护的可拆卸封装模块
无线可操作性---------独立的网络服务器;可以把数据记录到 32GB 的内部硬盘上;可通过 iPod® 触摸笔或大多数无线PDA进行控制
携带方便---------------业界最小、最轻的激光扫描仪,与同类产品相比,重量轻四倍,体积小五倍。并且所有扫描图像都存储在一个SD卡中,从而可将数据简便、安全地传送到 PC。
集成彩色照相机,可实现零视差自动颜色叠加,进行照片般逼真的三维扫描。
电源单元(选件)---小型内置电池,每次使用平均可保持5小时运行时间
通用快速固定独立作业---------可固定到测量三脚架上。
优点
●三维全景记录:适合大空间记录、部件质量控制和逆向工程;
●准确、快速:其毫米级精度及其976000个点/秒决定了准确、高效的测量;
●经济性:卓越的性价比使每一个扫描项目都很经济;
●便捷:紧凑式设计和触摸界面;
技术规格
测距单元
可视范围:153.49m (503.58英尺)
Range Focus3D 1201:在低环境光线和正入射到90%反射面上的条件下为0.6
–120米室内或室外,
Range Focus3D 20:正入射到>10%不光滑反射面上时为0.6–20
测量速度:122,000 / 244,000 / 488,000 / 976,000个点/
测距误差210米和25米时为±2mm,每个均在90%10%反射率时
测距噪声3
10米时 - 原始数据:90%反射率时为 0.6mm | 10%反射率时为1.2mm
10米时 - 噪声压缩490%反射率时为0.3mm| 10%反射率时为0.6mm
25米时 - 原始数据:90%反射率时为0.95mm | 10%反射率时为2.2mm
25米时 - 噪声压缩490%反射率时为0.5mm| 10%反射率时为1.1mm
折射单元
垂直视野:305°
水平视野:360°
垂直步长:0.009° 360°40,960三维像素)
水平步长:0.009° 360°40,960三维像素)
最大垂直扫描速度:5,820rpm97Hz
激光(光发送器)
激光(光发射器)
激光功率(cw Ø):20mW(三级)
波长:905nm
光束发散性:典型值0.16mrad 0.009°
出射光直径:3.8mm,圆形
数据处理和控制
数据储存:包括SDSDHCSDXC32GB
扫描仪控制:通过触摸屏显示
彩色单元
分辨率:最高7千万像素色彩
动态彩色特性:自动亮度适应
一般技术规格
电源电压:19V(外接电源),14.4V (内置电池)
功耗:分别为40W80W(在电池充电的同时)
电池持续使用时间:最长5小时
环境温度:5° - 40°C
湿度:无冷凝
电缆连接器:位于扫描仪底座上
重量:5.0kg
尺寸:240×200×100mm3
维护标定:每年一次
无视差:是
双轴倾斜传感器:准确度0.015°;测量范围 ±5
销售部 Sales Department
Sales Manager
张静/Zhang jing
电话/ Tel+86-10-82783929/0599/2755823
传真/ Fax+86-10-82782455
% b3 y5 b- I# x7 _2 {+ T( ?+ g9 Z
手机(Mobile)15001175645
电邮/ email: zhangjing@ststek.com
北京咏归科技有限公司 BeijingSTS Instrument Co., Ltd.
+ p4 w1 K3 \5 V4 [6 n6 a
北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦A502
# x2 B& ?  i' }# ERoom 502,Tower A, GEM TechCenter,#9  Shangdi 3rd Street,Haidian' {& U" ]* k* P" L
District,Beijing,P.R.china.100085. J8 P- m1 }+ X9 [4 }7 Y9 `
网址(Web:www.YongguiTech.com
全国客服电话400-018-8698
" o- g9 w7 Z( P% i4 N+ w, o: R
GMT+8, 2024-12-23 21:28 , Processed in 0.051251 second(s), 16 queries , Gzip On.
