楼主: 潜力股。
设计一个研磨抛光机,自己用
 楼主| 发表于 2011-12-24 14:04:34 | 显示全部楼层
这个机器主要部分已经完成,希望师傅们给看一下,还有何不足,以便改进
主机组合
磨盘传动部分和摆动部分
使用方法如下
先将将要研磨的物块用石蜡粘贴与施压块上,然后套上导套 放在研磨盘上,研磨盘做成铸铁和铝料个一件,铸铁盘直接加磨料进行研磨,铝盘粘抛光垫进行抛光
发表于 2011-12-24 15:27:28 | 显示全部楼层
转轴筒最好外面留一个台阶 既可以定位 又可以受力
而那个 摇摆杆  下面一个轴承的话 可能摆动大 最好也改成两个轴承
 楼主| 发表于 2011-12-24 15:33:30 | 显示全部楼层
而那个 摇摆杆  下面一个轴承的话 可能摆动大 最好也 ...
那个转轴筒没显示清楚,有一个台阶。一个轴承不行吗?我那个摆动角度10多度,而且速度很慢,电机最快一分钟38转,也就是一分钟最多摆动38下
发表于 2011-12-24 15:55:44 | 显示全部楼层
研磨机有四五万那么贵吗,太贵了吧
 楼主| 发表于 2011-12-24 16:00:04 | 显示全部楼层
重机李工 发表于 2011-12-24 15:55
研磨机有四五万那么贵吗,太贵了吧
呵呵,前两天刚接触,不知道,听别人说四五万,估计他说的是大的,像这种可能一两万吧
 楼主| 发表于 2011-12-24 16:07:15 | 显示全部楼层
外形尺寸
发表于 2011-12-24 18:17:04 | 显示全部楼层
潜力股。 发表于 2011-12-24 15:33
那个转轴筒没显示清楚,有一个台阶。一个轴承不行吗?我那个摆动角度10多度,而且速度很慢,电机最快一 ...
这个我也不敢说行或不行
估计 要求不高的话  可以
因为 轴承有游隙   一个的话 摆动比较大  哪怕就是两个轴承直接摞起来 也会好一点
 楼主| 发表于 2011-12-24 19:51:33 | 显示全部楼层
wayyhlp 发表于 2011-12-24 18:17
这个我也不敢说行或不行
估计 要求不高的话  可以
恩 这个地方那会儿你说我考虑了,我打算用铜套代替轴承,轴向长一点
 楼主| 发表于 2011-12-25 10:24:55 | 显示全部楼层
整机效果
发表于 2017-6-30 19:30:11 | 显示全部楼层
gunnwell 发表于 2011-12-23 10:26
我们公司有两台这样的设备,价格不贵,单价1万-2万元。完全可以满足你的需要,
自己做真的没有必要,如果 ...
你好,请问下能提供下这种研磨抛光机的厂家联系方式吗,我正在找这种设备,
我的产品是汽车的倒车雷达探头,有时候产品需要返工将表面涂层磨掉返工,正在找这种自动研磨的小设备
GMT+8, 2024-11-23 09:20 , Processed in 0.058933 second(s), 17 queries , Gzip On.
