楼主: 潜力股。
设计一个研磨抛光机,自己用
 楼主| 发表于 2011-12-22 15:37:12 | 显示全部楼层
aiwyn.guo 发表于 2011-12-22 15:02
怎么没看到 楼主 上传 自己设计的图呢
呵呵 在楼梯夹缝中,一会我吧最后改的发上来 给指教一下啊
 楼主| 发表于 2011-12-22 16:20:17 | 显示全部楼层
是不是有点太复杂了,整体不要这么高,从带轮到旋转盘的整体高度应该不超过100mm。600R/MIN的转速,建议使用三角皮带就可以了,  发表于 2011-12-23 10:41
发表于 2011-12-22 16:58:45 | 显示全部楼层
潜力股。 发表于 2011-12-22 16:20
也能用 但别扭 说不出来的感觉
再者 轴承位的轴要一个公差 除开配合段 用另一个公差 或者干脆小一点  否则 装配工会骂死你  而且 轴 筒没必要搞槽  轴承本身有倒角
潜力股。 + 1
发表于 2011-12-22 20:40:52 | 显示全部楼层
潜力股。 发表于 2011-12-21 21:42
要按楼下师傅说的,成本应该还可以,只是我不懂实际机器主轴的要求,弄得太繁了。要买一台大概要四五万呢 ...
这种研磨抛光机要四五万块钱吗?是进口的还是国产的啊?
 楼主| 发表于 2011-12-23 08:34:24 | 显示全部楼层
我也是听别人说的,据说还有还贵的呢。根据这个价格,再看他的样子,分析结构不复杂,主轴是不是比较关键,所以现在不知道他主轴的结构,因此画了几个图(当然那个图是很不合理的),借此抛砖引玉,希望各位师傅能指教一下,最好有知道的师傅给予指导
 楼主| 发表于 2011-12-23 08:38:52 | 显示全部楼层
wayyhlp 发表于 2011-12-22 16:58
也能用 但别扭 说不出来的感觉
再者 轴承位的轴要一个公差 除开配合段 用另一个公差 或者干脆小一点   ...
轴承和皮带轮部分,轴公差不同 分别是m6和h7
发表于 2011-12-23 10:26:01 | 显示全部楼层
我们公司有两台这样的设备,价格不贵,单价1万-2万元。完全可以满足你的需要,
自己做真的没有必要,如果是探讨机械结构的话,还是有一定意义的。其实大家说的都有一定道理
有几个问题:
1,研磨的东西是手持的,要注意安全
2,我们用得有1000-1500目的水砂纸和绒布
3,注意水的离心,水要做防护
4,排水要通畅,关注后期的维修和保养
5,旋转盘是焊接件或装配件都可以,我们要研磨的东西小,不超过20g
6,有有固定的砂纸和和绒布的卡槽,我们的是钢丝,注意接头,不要伤人
7,最好有变频控制,这样方便,我们新买的一台是变频控制
8,最好有烘干或吹干机构,及时对研磨后的物品清洁
9,注意不要漏水。
发表于 2011-12-23 10:59:43 | 显示全部楼层
门外汉学习了。有个疑问:楼主的轴筒如何固定到设备上去呢?
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:27:16 | 显示全部楼层
自己做真的没有必要,如果是 ...
呵呵 ,十分感谢您的指导,你所列的这些条都对我有很大大的帮助,这两天我怕会把整机结构画好,到时候还请师傅们给指点一下弊端,以便改正
发表于 2011-12-23 18:58:42 | 显示全部楼层
个人认为:1、上面的轴承的配合轴段刚好够宽就好了,接下来那一段的直径应该缩小;
          2、下面的轴承,内圈与轴的配合应放松点,轴取m6稍紧了,不好装配;
          3、下面轴承的内圈应该顶住上面的轴肩,这样皮带轮能完全压紧;相应地,轴承外圈与轴套取滑动配合,而且外圈不能被轴套的肩位和端盖顶住,否则轴承发热会涨死;
          4、轴套和轴的长度仍然可适当减小。
潜力股。 + 1 多谢指导,这些我会注意的
GMT+8, 2024-11-23 08:56 , Processed in 0.057750 second(s), 23 queries , Gzip On.
