查看: 8978|回复: 21
热处理后的不锈钢螺丝,如何还原成光亮本色?
发表于 2011-12-21 16:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       材质304不锈钢,搓牙后,后续误做了热处理,变成黑色.有没有方法要它还原成不锈钢光亮本色?若能还原成本色光亮,可不可以使用?会不会影响本身机械性能?多谢各位专家留言指导.
发表于 2011-12-21 16:44:38 | 显示全部楼层
这是锈了吗,酸洗下·····························
发表于 2011-12-21 17:00:34 | 显示全部楼层
脱脂,酸洗,不影响机械性能
发表于 2011-12-21 17:48:03 | 显示全部楼层
直接酸洗吧。没问题的
发表于 2011-12-21 19:59:05 | 显示全部楼层
直接酸洗下!
5 `) L% ~1 @0 g4 `不能用强酸,盐酸是不行的
发表于 2011-12-21 22:32:24 | 显示全部楼层
酸洗,不能用强酸,用弱一点儿的酸液试一试看
发表于 2011-12-21 23:21:54 | 显示全部楼层
酸洗  即使能把热处理氧化层洗掉,也无法表面光亮了,我以前的一个手下出国这样的事情,不锈钢拿出去高频退火,却传统高温炉退火了 ,弄得 黑黑的  建议处理方式:酸洗后--电解--再研磨振抛(研磨料,钢针);处理后基本恢复光亮,但是由于毕竟热处理过,不锈钢表面钝化防锈膜破坏,会达不到原来的防锈性能!
哈哈,有这些工序,在时间和成本上都可以从来一遍  发表于 2011-12-22 17:01
经过这些工序是不是比买新的成本还高?  发表于 2011-12-22 09:51
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-12-21 23:23:48 | 显示全部楼层
不好意思 看你的不见太小 电解不太方便 建议酸洗后再研磨振抛(研磨料,钢针
 楼主| 发表于 2011-12-22 08:42:02 | 显示全部楼层
用稀硝酸洗后,清洗,研磨.但效果不理想.以下是处理后的照片.若电镀的话,成本会增高.在不影响其机械性能前提下,不知各位工程师还有没有其它更好的方法?
发表于 2011-12-22 15:15:58 | 显示全部楼层
直接重新做一套,免得麻烦
GMT+8, 2025-2-24 21:28 , Processed in 0.056021 second(s), 16 queries , Gzip On.
