楼主: longmancn
我做了一个升降结构,上下运动时却左右摆动,怎么办
发表于 2011-12-23 15:36:38 | 显示全部楼层
明显的光轴固定有问题,光轴直径也偏小
发表于 2011-12-23 16:05:21 | 显示全部楼层
这是小日本做的一个跌落试验台,1米高,从这个比例来看,你的4根杆太细,而且顶上好像没封死,光杠上应该加导套,你可以从这三方面着手。
发表于 2011-12-23 16:29:35 | 显示全部楼层
{:soso_e100:},那您选择电机时是怎么确定电机功率的呢?
发表于 2011-12-23 18:06:35 | 显示全部楼层
期待高手解答     为什么楼主你不选择升降机呢
发表于 2011-12-23 18:07:05 | 显示全部楼层
这个光杆那么细,升起来以后,用手轻轻一碰估计都会左右晃动了。
轴承安装结构有点问题,很少有这么设计的,建议看看丝杠丝杠的轴承部规范,THK,HIWIN的样本上都有。
还有,不知道你算没算过丝杠允许长度和转速,这个非常重要,一但超出允许范围,丝杠就转动就成了耍花枪,没个晃动的。这点很重要!!!
发表于 2011-12-23 19:32:29 | 显示全部楼层
看是问题出在光杆上,
发表于 2011-12-23 20:42:22 | 显示全部楼层
光杆的直径太小··强度不够
····导向杆顶端没有固定
发表于 2011-12-23 20:57:34 | 显示全部楼层
水平太低,没看懂,是往上提(拉)底部的重物,
电机、齿轮、螺母都装在上部,光杆起导向兼支撑作用吗?
发表于 2011-12-24 00:07:10 | 显示全部楼层
龙马兄,请问搞定了没?
发表于 2011-12-24 00:19:06 | 显示全部楼层
丝杆导程改大一点
看这结构
我个人认为底部的刚性也不够
GMT+8, 2025-4-13 10:47 , Processed in 0.069755 second(s), 17 queries , Gzip On.
