楼主: longmancn
我做了一个升降结构,上下运动时却左右摆动,怎么办
发表于 2011-12-21 18:54:32 | 显示全部楼层
应该是光杆太小,起不了导向跟支撑作用:,建议光杆加粗:还有看不出上下两部分哪个部分是固定的,建议把动力机构安装在固定端
发表于 2011-12-21 19:03:51 | 显示全部楼层
四根光杆上面没有用固定,用铁板或横梁类加固,就不会出现那种情况了。
发表于 2011-12-21 19:08:00 | 显示全部楼层
丝杠看起来有点细,行程长得话有可能摆动,不过幅度不会太大吧
发表于 2011-12-21 19:41:13 | 显示全部楼层
我外行人,还没看明白哦。期待你成功
发表于 2011-12-21 19:52:35 | 显示全部楼层
什么楼主你不选择升降机呢
发表于 2011-12-21 20:27:04 | 显示全部楼层
增加整体的刚度,杆加粗,两端固定,导向套加长
发表于 2011-12-21 22:03:21 | 显示全部楼层
其实真正晃动的原因是丝杠回传时,传递给螺母的扭矩,由于导向机构和导向杆自身的刚度太低造成的;当然也可能是升降台导向中心和中心不一致造成的不平衡(几率较小)。楼主不想改结构很难成功的!不过可以试试:想办法降低丝杠螺母的摩擦力,通过钢丝缠绕或“花兰加固”的办法把四根导杆上端连接起来。
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:36:08 | 显示全部楼层
真正的高手 发表于 2011-12-21 22:03
其实真正晃动的原因是丝杠回传时,传递给螺母的扭矩,由于导向机构和导向杆自身的刚度太低造成的;当然也可 ...
上端是有一块板的  装上后效果还是不行, 现在考虑到是齿轮中心距偏小 或者 两个齿轮轴线平行度不行
发表于 2011-12-22 05:53:11 | 显示全部楼层
看起来刚性比较差,焊接一个整体机架撒
发表于 2011-12-22 08:14:33 | 显示全部楼层
aiwyn.guo 发表于 2011-12-21 15:56
连杆 看着都是那么的淡薄
说到点了 光杠定位不好 整个系统刚性太差
GMT+8, 2025-4-29 17:40 , Processed in 0.084540 second(s), 16 queries , Gzip On.
