查看: 57461|回复: 164
我做了一个升降结构,上下运动时却左右摆动,怎么办
发表于 2011-12-21 15:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一套升降机构,用的是中间一个丝杠,四根光杆。螺母转动,丝杠上下运动的结构。螺母上下用32916轴承固定,轴承端盖压死。长度1800mm。现在出现的问题是上下运动时候,左右来回摆动。 。希望您能帮我解决下问题。
结构
结构
补充内容 (2011-12-23 13:52):
载荷150kg 速度40mm/s 上边有张板锁住的  现在是把上面的轴承端盖去掉 振动小些  如果轴承端盖 压死振动加大 甚至有暴死现象   我的改进想加工两个尼龙齿轮来减震试试  朋友们还有什么好的建议 [/
补充内容 (2011-12-23 13:53):
不知道还有没有是四根导柱的原因  一个是行程太长 还有就是轴选的太细的原因 还有就是我用的是 直线轴承 里面是有滚珠的那种,有人建议用 滑动轴承。还有就是 轴承座 和齿轮 现在用止口连接一起 让轴承真正的成对使用。
补充内容 (2011-12-29 08:38):
现在暴死现象已经解决了, 加长了导向,晃动减小,但还不是很完美的平稳
发表于 2011-12-21 15:47:44 | 显示全部楼层
期待高手解答     为什么楼主你不选择升降机呢
楼主,一看导向注都无法固定导向啊  发表于 2013-8-8 15:51
一看那个图,不摇晃才怪!稍微做过设计的人,就知道那里面到处都是问题哦  发表于 2012-10-15 21:49
一看楼主的那个3D图,直冒冷汗,感觉他的结构原理是一塌糊涂,问题点太多了,估计打字一时半会也说不清楚,哎!没有办法,还是让老天保佑楼主吧!  发表于 2012-10-15 21:47
发表于 2011-12-21 15:51:42 | 显示全部楼层
左右摆动?按照这个结构来看,是不太可能摆动的!
没有看到丝杆是单边固定的还是两边固定的。如果只是在上面固定的话问题可能出现在这里!
如果是这个问题的话,建议下面也加固定轴承座,或者在上面部位多增加一部分装置来安装轴承座,也就是说丝杆最少都需要两个支撑点!
估计四个方向都晃动,光杆有点细看着。  发表于 2013-4-23 13:11
发表于 2011-12-21 15:56:42 | 显示全部楼层
连杆 看着都是那么的淡薄
发表于 2011-12-21 15:59:41 | 显示全部楼层
四根光杆是如何固定的?距离长,1.8m,有少许间隙就会摇摆晃动
发表于 2011-12-21 16:05:54 | 显示全部楼层
上下两套直线轴承,离远些,
发表于 2011-12-21 16:07:19 | 显示全部楼层
看起来刚性比较差,需要改动
1.光杆底部与底座的连接加强,四个光杆上部用横梁连接起来,整个可看做是一个悬臂梁,现在的好像什么都不是.. 最好光杆要加粗
2.最好改成丝杠转动,螺母移动的结构,丝杠两端固定
现在的负荷有多大?要求速度多高?
第一条很赞成  发表于 2013-1-9 16:50
发表于 2011-12-21 16:17:02 | 显示全部楼层
光杆的直径太小··强度不够,光杆上导向的套长度不够····导向杆顶端没有固定的东西····
我也是这么认为的  发表于 2011-12-22 16:16
发表于 2011-12-21 16:34:37 | 显示全部楼层
1,光轴太细,两端紧固出太单薄。
2,丝杆导程是10的,建议更换为导程20的。
发表于 2011-12-21 16:50:05 | 显示全部楼层
4个导杆是插入底座吗?
还有丝杆太长的话如果提升重心不平衡,高速转动会产生法向力吧,就是离心力,你的可能导杆强度不足以抵抗这个法向力。
有理  发表于 2013-1-16 09:27
做配重让左右平衡试一下看看呗  发表于 2011-12-21 16:53
GMT+8, 2025-4-29 23:38 , Processed in 0.062106 second(s), 20 queries , Gzip On.
