楼主: longmancn
我做了一个升降结构,上下运动时却左右摆动,怎么办
发表于 2011-12-28 23:51:28 | 显示全部楼层
楼主,我感觉你的机构是憋死了,丝杠上下运动,丝杠应该是只转动啊,螺母才上下运动才对
发表于 2011-12-29 00:03:31 | 显示全部楼层
楼主 你是用螺母带动丝杠啊 不知道这么用好不好啊,我只用过丝杠带动螺母的
发表于 2012-1-10 13:09:55 | 显示全部楼层
{:soso_e104:} 学习中。。
发表于 2012-1-10 21:54:05 | 显示全部楼层
主要原因是你用的是直线轴承和导杆配合的,这样的话无法消除间隙 的,所以肯定会摆动。即使把导杆加粗,你的长度那么长一样会摆动的,现在最好的办法就是在一侧加两根直线导轨。这样应该可以解决问题。
发表于 2012-1-11 08:35:05 | 显示全部楼层
你的电机转速是多少呀?我感觉你的导程不对,还有你的要求速度也是不对的,要是按你的设计40=n*10x0.001,那你的电机转速:24000转每分钟,还有这么牛逼的电机呀?还有你的丝杠和轴承能够承受这么大的转速,启动的加速度阶段就更不用说啦。还有你的丝杆与光轴的直径感觉太单薄,估计也没有怎么选型。结构也不合理
发表于 2012-2-4 22:14:49 | 显示全部楼层
估计现在都解决好了吧
 楼主| 发表于 2012-3-16 13:25:59 | 显示全部楼层
最终彻底改结构了 用齿轮齿条传动了 效果还可以
发表于 2012-3-16 14:31:21 | 显示全部楼层
我们是做20T内拉床的,结构和你这个类似,
但是我们的光杆,丝杆都是上下两端有轴承固定的,
你这种结构我个人觉得不合理
发表于 2012-3-16 19:59:40 | 显示全部楼层
接触点应力集中,建议楼主把导杆接触面积加大,改为法兰连接,再不行可以加粗导杆。
发表于 2012-3-16 22:02:29 | 显示全部楼层
  上面用两个平垫轴承在紧配平行度调整、
GMT+8, 2025-4-13 12:36 , Processed in 0.060968 second(s), 15 queries , Gzip On.
