查看: 7934|回复: 15
激光切能切铝吗?
发表于 2011-12-21 10:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,激光切能切铝件吗?线切割呢?线切割的加工原理是什么?本人为初学者,正在学习中,现在有很多关于机加工的问题很迷茫,希望在论坛上找位师傅。
发表于 2011-12-21 11:42:34 | 显示全部楼层
可以切铝的,不过要看你的机器跟铝的厚度
发表于 2011-12-21 12:04:45 | 显示全部楼层
激光的用途很广泛,肯定可以切割铝
发表于 2011-12-21 12:37:13 | 显示全部楼层
线切割 是由前苏联拉扎林科夫妇研究开关触点受火花放电腐蚀损坏的现象和原因时,发现电火花的瞬时高温可以使局部的金属熔化、氧化而被腐蚀掉,从而开创和发明了电火花加工方法。
* a( B, K3 |5 S6 Z
线切割不是激光切割  发表于 2011-12-26 22:40
非池中 + 1 赞一个!
发表于 2011-12-21 13:48:45 | 显示全部楼层
激光切给机可以切,根据你的钣金厚度选择合适的激光功率。不管什么形状都可以切割。
发表于 2011-12-23 22:58:53 | 显示全部楼层
激光当然可以切割铝的,但主要是铝镁合金,也就是5,6系列的,纯铝的话反射很厉害,不过也比较容易伤透镜。
发表于 2011-12-24 10:20:53 | 显示全部楼层
铝是机以切的,不过切割成本比较大
  l2 |3 V- r" T" b
发表于 2012-2-27 18:38:25 | 显示全部楼层
楼上说得有道理,没有这个必要的
发表于 2012-3-5 21:13:05 | 显示全部楼层
最好不要用,很伤透镜的!呵呵
发表于 2012-3-6 13:59:02 | 显示全部楼层
百超的激光切铝比较好
GMT+8, 2024-12-23 15:19 , Processed in 0.048671 second(s), 16 queries , Gzip On.
