楼主: QQ流星
如何让玻璃珠子一个一个的进入针中?
发表于 2011-12-21 14:52:34 | 显示全部楼层
挺有意思的!可以研究一下
发表于 2011-12-21 15:22:52 | 显示全部楼层
没想出来好办法,再努力思考一下!
发表于 2011-12-21 18:16:15 | 显示全部楼层
振动盘上料,然后一个一个珠子出来,一个同步带侧边每个节距都有一根针,经过振动盘出口时停留并下来一个珠子,如果刚好珠子套在皮带针上,皮带移动一个节距。如果没有,珠子滚落到料斗再次送入振动盘。皮带转过大半圈后扭转方向,将珠子导入到另一个针里。不过由于随机的出珠子,刚好套入皮带上的针的效率不高。
发表于 2011-12-21 18:19:56 | 显示全部楼层
另外可以用个锥形筒,上大下小,珠子切线方向进入上面大口,然后在锥筒内壁滚动,如果锥度和筒高以及初速合适,应该在下面小的出口处珠子的孔轴线和锥筒的轴线一致,剩下的就好办了
人工基本上1个小时可以穿30000颗以上  发表于 2011-12-21 19:14
效率太低,还没有人手工穿得快  发表于 2011-12-21 19:13
发表于 2011-12-21 19:48:46 | 显示全部楼层
楼上的楼上正解  出来混的帮帮吧  呵呵
发表于 2011-12-21 22:39:24 | 显示全部楼层
真想知道xuechaoqun 方法。。
发表于 2011-12-29 15:23:46 | 显示全部楼层
你又方案了吗?怎么做到的啊?
发表于 2011-12-29 15:55:36 | 显示全部楼层
额。神马啊@!新手过。。。。
发表于 2011-12-29 18:01:52 | 显示全部楼层
这个很好办:
用头部尖的较长排针或者是阵列长排针。
排针上部加料斗,料斗底部相应的筛孔,且与下面针尖对准,目数与针相同。
针排下部接没有穿入的珠子。
珠子循环上料抛洒。
这样一斗料下来不知能穿多少了。{:soso_e102:}
发表于 2011-12-29 18:35:50 | 显示全部楼层
理论上来将,珠子可以等效成一个球状物体去除材料后形成两个平行的平面,两个平面之间的距离小于球体直径。整俩平面小于球体直径,漏下来的小珠孔方向必然一致,然后让他们自觉排好队等着被穿。哈哈
楼主是不是可以往这方面考虑一下?虽然精度要求比较高,但确实有可能实现。
GMT+8, 2024-12-27 16:45 , Processed in 0.055042 second(s), 19 queries , Gzip On.
