查看: 3093|回复: 5
怎么让珠子自动而有序的进入针中?
发表于 2011-12-21 09:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一台能让水晶珠自动穿入针中的简易机器,珠子通过送料装制一个一个的排队而来,但如何让小小的珠子能一个接着一个的进入针中(珠子里面有一个小洞)请各位帮忙,谢谢。
发表于 2011-12-21 09:30:03 | 显示全部楼层
珠子上的小孔是怎样来的?
 楼主| 发表于 2011-12-21 09:31:18 | 显示全部楼层
0 z) h% [5 h! _. c" n) I" U) S! K
3 i6 \9 ^- }% [" i$ W, f9 v这就是珠子和针,虽然送料装制能让珠子一个一个排对而来,但珠子里面的洞却不是一个方向的,所以很难进入针中,请各位帮忙。
发表于 2011-12-21 09:48:42 | 显示全部楼层
明白是什么意思,只是想问问珠子上的孔是你自己加工的吗?
 楼主| 发表于 2011-12-21 12:36:27 | 显示全部楼层
珠子上的小孔是买来的时候就有的。
发表于 2012-3-20 17:27:38 | 显示全部楼层
没人气啊,这种想法是否可以这样呢,从将珠子钻孔这一步就开始使用设备完成,再有设备将钻好孔的珠子穿在线上。期待更好的解决方法,也期待有机会探讨一下自动化设备的研发和自动化改造!
GMT+8, 2025-4-21 01:33 , Processed in 0.058363 second(s), 16 queries , Gzip On.
