楼主: bowman12
钳工打孔划了线为什么也打不准?
发表于 2012-3-10 15:19:33 | 显示全部楼层
可以在划线的十字方向加百分表,逐步矫正,达到要求
发表于 2012-3-18 16:01:45 | 显示全部楼层
划线钻孔!距离10MM +0.03mm —0.03mm!!?
发表于 2012-3-18 19:40:31 | 显示全部楼层
0.1mm的误差已经很好了,要达到0.03很难,需要长期练习。楼主可用我制作的样冲和钻头试试。先用较尖和较细的样冲打点,再用如图样冲打点,然后再用如图钻头钻。千万不要先用小钻头钻,那样产生2次误差,偏的就大了。
你 的钻头确实好不知道好不好用  发表于 2012-9-2 07:45
发表于 2012-3-18 19:42:00 | 显示全部楼层
第一次打点要小,以保证位置准确。
发表于 2012-3-18 19:47:14 | 显示全部楼层
精度实在太高的话,还是用分中器来加工吧
发表于 2012-6-18 15:38:49 | 显示全部楼层
我也想知道怎么样能保证住   我们比赛时候的两孔距离是+—0.02  而且只能用台钻  不能用钻模等2类工具进行加工  求高手!!!
发表于 2012-6-18 16:30:48 | 显示全部楼层
想先问几个问题,和钳工技术无关
& ^9 J: W9 L8 e% ~+ R6 G1 j! u; T0 p3 Y  o) a7 }5 F
1,钻头启动未加工,肉眼跳动明显不明显?) H7 v0 ]" E% ^" ^( k9 U$ b0 F
2,你的钻头头部是磨得什么刃?(尖的,球型,横刃(横刃的长度多少?))& G  I% K$ H; T
3,先不管你划线怎么样,你的样冲头部是园尖的,还是带棱形的?/ G9 f/ [/ c* S+ R. Q( E1 g3 E7 j
4,你钻头碰到工件是如何操作的?(写出步骤)
! H7 j6 Q1 v, i2 m$ `
发表于 2012-6-18 16:31:56 | 显示全部楼层
补充下:  x3 r/ I; E2 X. H9 N
个人意见,你的问题着重点在碰到工件导向上出了问题。
发表于 2012-6-18 20:03:08 | 显示全部楼层
位置度别说是正负0.03了  就是能保证到0.1都是很困难的。画完线样冲打眼,然后用放大镜观察修正。
1 w2 l8 q4 z( d3 a
支持  发表于 2012-9-2 07:46
发表于 2012-6-18 22:58:42 | 显示全部楼层
打样冲眼
GMT+8, 2024-11-30 10:47 , Processed in 0.054749 second(s), 16 queries , Gzip On.
