楼主: bowman12
钳工打孔划了线为什么也打不准?
发表于 2011-12-26 19:44:40 | 显示全部楼层
这样的精度老师傅也不好弄呀。
发表于 2011-12-27 18:19:54 | 显示全部楼层
我赞同八楼小虾1111的方法,只要钻头刃磨好,主要是顶角对称,还有钻床主轴旋转精度高.+_0.03应该没什么问题.
游客
  发表于 2012-6-21 17:14
拜托!你干过钳工,钻过孔吗?!!呵呵!!3丝还没问题??!!建议你去看看钳工高级技师考题!!看看高级钳工技师钻孔的中心距能到多少。  发表于 2012-6-21 17:14
发表于 2011-12-27 19:11:56 | 显示全部楼层
bowman12 发表于 2011-12-21 17:56
! s3 d) i* q; a5 X, f  ?9 {谢谢大家了,我是做夹具的,说师傅不是师傅,说是徒弟现在就我一个顶一个车间的做夹具,别的车间也各有一个 ...
- }* N. v8 p* d* j5 u- j3 ~
( r) \$ P+ c# ]! Y! R
钳工来打孔距+/-0.03的孔是个细活但不是难活,这里面有些基本功要练,注意下面几个问题再试一下。$ w3 Q) o) S& ?; g% c" s% X; y
1.先找把精度好点的划线高度尺,把划线刃口认真修磨一下,保证尖角锋利,才能够保证你划线够细,划线时要轻,线不要太长,高度尺底座要贴紧划线平台,同一基准面的线要一次划完。
2 A3 a# y( V+ b- F- a3 Y7 i( ?" |2.认真地磨个样冲,磨不好的话就去找个头上是尖角的小丝锥,但锤打击的一端要磨平并倒角,找把小锤,千万不要用大家伙;把样冲倾斜尖角沿着划线慢慢摸,感觉到阻滞就是线条的交叉点,别急!再摸一次!确认后立直样冲轻轻一击!确认没错,再摸到冲点再轻击一次!锤子是个人都会抡,但锤击点的精准和锤击力的掌握却是靠千锤百炼(练)来的。
0 G& D7 v/ K" a" y4 W9 z+ {3.找个Φ2.5的钻头,夹在夹头上伸长一点,开起来看一下跳动并修正,然后轻点样冲孔!检查!确认!钻孔深大概3mm,然后同样钻另一个孔!这时你就可以检查孔距了!换成中心钻,修正孔距,检验合格后用中心钻打深一点,到有个倒角为止然后用Φ4.5钻头钻孔再用Φ5钻头扩孔,扩孔钻的钻尖角要修磨。* Y& m+ J7 _4 ], V8 Z
钳工的手工操作技巧太多,需要太多的练习,可惜现在的年轻人大多太浮躁,也就很难学好钳工了。: S; `+ \" o3 J  T4 _
咋修正?这工件再移动一回,说不定还不如以前呢,呵呵  发表于 2012-1-22 19:32
发表于 2011-12-27 21:18:26 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-27 21:37:30 | 显示全部楼层
打冲眼可以帮到你,但是还得提高一下个人技艺,再就是楼上所说的要求太高的普通机床不太行。
发表于 2011-12-28 16:23:00 | 显示全部楼层
其实方法还是比较简单的,关键是技术活,俺不行,多学多练多做应该就可以做好了
发表于 2011-12-30 07:37:33 | 显示全部楼层
搞笑 +—0.03mm 的孔距 你的孔径公差在0.06才有意义 说什么孔径干大0.1 0.2
0 X9 r# b) c9 i这就不是钻床干的活
发表于 2011-12-31 09:44:01 | 显示全部楼层
1丝的精度划线怎么能 保证的了?
- \$ s/ C& ]7 y除非你是神仙
发表于 2011-12-31 13:58:45 | 显示全部楼层
俗话说车工怕车杆,钳工怕打眼,钳工钻孔是一个基本功,很重要的。
发表于 2012-1-12 21:55:00 | 显示全部楼层
是啊,如果练成这个水平月薪八千以上
GMT+8, 2024-11-30 10:32 , Processed in 0.056746 second(s), 16 queries , Gzip On.
