楼主: bowman12
钳工打孔划了线为什么也打不准?
发表于 2011-12-22 22:03:34 | 显示全部楼层
很难的,成功率太低。
发表于 2011-12-22 22:08:52 | 显示全部楼层
这种孔距难度太高了,依我看只能碰运气了
 楼主| 发表于 2011-12-22 22:29:31 | 显示全部楼层
高手都是怎么做的?大神都发表下意见饿!!!!!!!!!!{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
发表于 2011-12-23 16:43:35 | 显示全部楼层
要打样冲眼的 不然就会很不准的
 楼主| 发表于 2011-12-23 22:17:25 | 显示全部楼层
我知道要打样冲。关键人家做钻模板夹具,都钻模做的?线切割?加工中心?坐标镗床?  G& q: e- [8 V  ~6 q
我看一般就是自己划线在样冲钻孔的吧。
发表于 2011-12-25 19:49:30 | 显示全部楼层
高度尺的精度就有正负两丝了,我们这能做到0.1都很少,
发表于 2011-12-25 23:15:43 | 显示全部楼层
正负3丝你也能划?请教你们那的划线工具及步骤。我们这边都点窝。另外2楼的方法正确,但也不能保证到正负3丝吧。
发表于 2011-12-25 23:17:06 | 显示全部楼层
我上次设计的四套插内齿工装的孔是拿到外加工店用加工中心打的,效果很好,划线肯定是打不准的,就是用样冲冲了眼也照样打不准,最好的也要相差0.3,主要原因是钻头的两刃口和钻头装在钻夹头上有一定的跳动引起。
发表于 2011-12-26 12:52:31 | 显示全部楼层
首先你划线的基准是否正确,还有有没打样冲眼,打样冲眼后用中心钻或小钻头引小孔,这样误差会降低
发表于 2011-12-26 18:20:09 | 显示全部楼层
3丝,划线用什么尺量?钢板尺精度不够,卡尺怎么量?& h4 P" D, E2 {8 d+ B; J8 b* p
别折腾了,就是打准了,半天没有了,老板不开心了。
GMT+8, 2024-11-30 10:50 , Processed in 0.058153 second(s), 16 queries , Gzip On.
