查看: 1874|回复: 9
轴的选用及处理要求,请教
发表于 2011-12-20 08:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMnSi想用来做齿轮轴,中高速高负荷,齿面耐磨,不懂的看机械设计手册上的处理规范。请问,我这轴图面上处理应该如何说明?请设计的前辈指点下,或者说教我看处理规范也可以,谢谢!
发表于 2011-12-20 09:24:54 | 显示全部楼层
退火--调质--齿面高频 或 渗碳,看你齿面要求的硬度了。
发表于 2011-12-20 09:45:47 | 显示全部楼层
不懂的看机械设计手册
哈哈,有意思  发表于 2011-12-20 10:05
发表于 2011-12-20 14:41:45 | 显示全部楼层
轴不同的用处,有不同的处理方法啊
发表于 2011-12-24 21:00:44 | 显示全部楼层
一般。正常的热处理就差不多了
 楼主| 发表于 2012-2-21 19:51:22 | 显示全部楼层
35CrMnSia这种材料属于低合金高强度钢,需要作渗碳处理吗?
如果这种材料要达到HRC48-55度左右,图面上应该怎么要求比较规范啊?直接说明热处理HRC48-55这样可以吗
用于中速中载场合,急!
发表于 2012-2-22 08:11:18 | 显示全部楼层
看你的毛皮是什么,如果是锻件,那应该是:粗车--调质--精车--高频。
发表于 2012-2-22 08:11:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-22 08:13:39 | 显示全部楼层
35CrMnSia不用渗碳吧。可采取渗氮的方法提高强度
 楼主| 发表于 2012-2-22 13:44:52 | 显示全部楼层
渗氮的方法?如果用渗氮,表面50度左右 ,蕊部的硬度能达到多少度啊?
我拆了维修件,测的轴面及齿面的硬度都在50度左右,如何才能确定他是用了什么处理方式呢?
GMT+8, 2025-4-27 17:10 , Processed in 0.062895 second(s), 18 queries , Gzip On.
