查看: 6867|回复: 19
扩孔除了钻床还可以用什么?
发表于 2011-12-20 00:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个课程设计,里面要扩一个19.8mm的孔,然后我选了z535型立式钻床,锥柄扩孔钻,结果老师说不能用钻床,因为没办法固定工件,会有偏差。
, E8 c+ ?% T2 V5 R" H请教各位高手有没有什么办法可以固定工件,或者说换一个机床(不用钻床)来扩孔。
7 I3 [. l' C# N3 q/ ^# W3 Q# b+ M4 I  J8 A
* j: M$ m. l% U2 a) R( S9 |1 |
' v" b, F( m/ T9 X7 S, h4 R  u: @6 S' N' D9 G
这是最后半精镗后的孔,7级公差
发表于 2011-12-20 07:56:06 | 显示全部楼层
可以用线切割!先找个钻头钻孔然后穿丝扩孔!
发表于 2011-12-20 08:27:04 | 显示全部楼层
方法很多,车,镗,线切割,根据零件精度及加工成本决定
发表于 2011-12-20 09:21:30 | 显示全部楼层
钻床要有配套的钻磨,用铣床方便点,,
发表于 2011-12-20 09:37:38 | 显示全部楼层
工件不完全固定死,我们铰孔一般这样做的
发表于 2011-12-20 10:03:30 | 显示全部楼层
可以车,镗,线切割等!绞孔的话要定制铰刀,一般的铰刀都是上偏差
 楼主| 发表于 2011-12-20 10:18:47 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心帮助 感激不尽!下午就去答辩了~
发表于 2011-12-21 00:00:13 | 显示全部楼层
用铣床类搪孔加工,想调多少就多少
发表于 2011-12-22 11:28:57 | 显示全部楼层
一些小的打孔设备也能扩  如磁力钻
发表于 2012-5-20 18:33:25 | 显示全部楼层
用车床也很精密
GMT+8, 2024-11-30 13:36 , Processed in 0.056254 second(s), 18 queries , Gzip On.
