查看: 8690|回复: 22
外径25尼龙棒加工至24减0到20丝, 80CM长,头痛
发表于 2011-12-19 21:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  外径25尼龙棒 加工至24减0到20丝...   80CM长...短的还行 但是长了   头疼....
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:04:53 | 显示全部楼层
冰天雪地,赤身裸体跪求~~~好心的前辈们教教我吧.....
发表于 2011-12-19 22:37:10 | 显示全部楼层
慢慢啃吧,好在精度不高。; ^5 O( o6 g6 ]4 v% q
这东西太软了。
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:39:40 | 显示全部楼层
jerry7123 发表于 2011-12-19 22:37 0 \! [9 m) V. u. n2 n/ ^/ T" s
慢慢啃吧,好在精度不高。6 z/ n8 g1 n5 m; `4 \
这东西太软了。
8 I* k& s6 `% _5 Y" H3 Q嗯 顶尖还不能用力   继续期待高手
发表于 2011-12-19 22:41:41 | 显示全部楼层
铁血男子 发表于 2011-12-19 22:39 7 a9 I1 V, M/ _/ R& p: k: I; l
嗯 顶尖还不能用力   继续期待高手
7 e( C1 j; `3 _
这个顶尖也不需要用力的。
5 F" a/ t/ [4 Z7 Q, q或者你可以接刀加工,问题不大。
" Q; g1 o: @( q& r
2 W2 x6 `4 N& q$ m- v* a
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:45:42 | 显示全部楼层
jerry7123 发表于 2011-12-19 22:41 ) C3 a& e7 \" p2 v/ `7 B
这个顶尖也不需要用力的。
0 G, m4 k/ k( Z! r7 ?或者你可以接刀加工,问题不大。
: R# {* r/ T4 g  I请问大侠 接刀?  什么意思啊.....我是出学者...; ^" ?& V. e- U" _+ ~4 b; {
发表于 2011-12-19 22:50:38 | 显示全部楼层
先车一半,然后掉头车另一半。3 A6 ?/ c% R6 G/ C3 w. b. r
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:54:52 | 显示全部楼层
jerry7123 发表于 2011-12-19 22:50
4 D! R! h5 D+ x$ Q" M先车一半,然后掉头车另一半。
$ D; w8 w; ~( T- P% w3 {我原来也是这么想的....领导说不行  ....$ R4 B/ f' }; s. o
发表于 2011-12-19 22:57:49 | 显示全部楼层
要求不高的话,你可以找个木方,固定在中托板上,因为是尼龙,力量也不会很大,所以别费老大的劲去固定。贴着活,相当于简单的跟刀架。还有,不建议你用传统顶尖。我以前是做一个夹子,夹住,不能太紧。相当于两卡盘在拽活。这样活弯的可能性小的多。希望帮到你
 楼主| 发表于 2011-12-19 23:01:44 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2011-12-19 22:57 9 \4 t/ ^7 g1 l6 a7 a
要求不高的话,你可以找个木方,固定在中托板上,因为是尼龙,力量也不会很大,所以别费老大的劲去固定。贴 ...
* v% ]6 m8 s! s3 [! j嗯 谢谢大侠~! 经常在论坛看到您的出现  解决了很多难题!  感觉就像 见到了一个很崇拜的明星!{:soso_e113:}
惭愧惭愧。互相学习  发表于 2011-12-19 23:03
GMT+8, 2025-2-23 13:11 , Processed in 0.077579 second(s), 15 queries , Gzip On.
