查看: 8784|回复: 23
自己设计的简易快速分度头。精度误差很大怎么回事?
发表于 2011-12-19 18:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSC00079.jpg DSC00080.jpg 是分12等份那种。。分的等份越多。误差越大。。有时会偏差到1厘。。
是什么原因呢??
发表于 2011-12-19 19:05:42 | 显示全部楼层
你这个是如何定位的,加工精度怎么样
发表于 2011-12-19 19:54:57 | 显示全部楼层
看图片,分度槽对称轴并不经过圆孔轴线,是设计故意还是加工问题?估计是这个原因造成的吧?
 楼主| 发表于 2011-12-19 21:46:31 | 显示全部楼层
╮诸、小飞。 发表于 2011-12-19 19:05
你这个是如何定位的,加工精度怎么样
用一个活动的弹簧插销来卡住的。。
 楼主| 发表于 2011-12-19 21:55:02 | 显示全部楼层
是的。。这个是原设计图纸。。请指教{:soso_e121:}。。市面上买的那种简易分度头也是这种设计 。精度也是不怎么好。。还有另一种是这样的。。不知道是否好一点? QQ截图20111219215951.JPG
发表于 2011-12-19 22:41:45 | 显示全部楼层
我认为设计在不在一条线上,没什么大碍,只要等分对了就行啦。不然就是你的定位销不合理。我以前做一个直接是一个定位销,移到位置上直接定位销插进去就行啦,工件打好孔正负0.1mm.我当时打孔是6mm的孔,大点孔没打过。
发表于 2011-12-19 22:50:20 | 显示全部楼层
1建议以内孔为定位基准
2在工件与简易分度装置上合适位置安装定位销或者削边销,作为辅助定位。
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:56:09 | 显示全部楼层
中国金龙 发表于 2011-12-19 22:41
我认为设计在不在一条线上,没什么大碍,只要等分对了就行啦。不然就是你的定位销不合理。我以前做一个直接 ...
我的也是一个固定的定位插销  每分一个等份插销就会弹出来锁住。。当然也怀疑过是否是插销松动影响的。。。不过这种分度头不存在回转间隔的。。。。。。。我好迷惑啊。。。
发表于 2011-12-19 23:05:48 | 显示全部楼层
加工问题{:soso_e129:}
 楼主| 发表于 2011-12-19 23:14:06 | 显示全部楼层
yanxinzhu 发表于 2011-12-19 23:05
加工问题
之前工人反映 我也是这样想 后来自己亲自试验。。排除了各种问题。。插销松动。。轴承配合。等等等。  一一排除。。。。  最后只能怀疑是不是设计上的问题了··   广东貌似是东莞生产的那种简易分度头  24等份的   精度就控制得很好·
GMT+8, 2024-11-17 11:01 , Processed in 0.059399 second(s), 19 queries , Gzip On.
