楼主: whhatis
粉末冶金零件的密度超差---[求助]
发表于 2007-5-11 15:40:02 | 显示全部楼层
Re: 粉末冶金零件的密度超差---[求助]
 忘了补充一下了,烧杯与水要先放到电子称上,然后清零!再把用线牵着的零件悬浸入水中,此时,零件悬浸在水中的读数是体积毫升数,把质量称出来一计算即可!
( A6 E& `5 I3 s0 I
特别注意:粉冶件存在密度不均的问题,所以,大零件或关键部位最好分段测量,另外,在金相显微镜下对其孔隙率要作观察,虽然国标金相中对孔隙未作强制要求,但如果孔隙偏大虽然密度合格,零件同样硬度等(特别是淬火过后的硬度)会有问题的!
发表于 2007-6-19 10:24:20 | 显示全部楼层
偶晕,楼上的测过粉末冶金产品密度没有,不要误导别人好不好!. o6 v$ k+ C/ f% r, T  Q
像你这么测,跟实际差0.1很正常。密度低的话绝对要封孔,7.0g/cc以上可以不封。
发表于 2008-2-21 16:44:55 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
请问是哪种国标呀,能否提供一下GB号?谢谢!
发表于 2008-2-27 14:54:26 | 显示全部楼层
高密度的用凡士林涂抹密封即可。4 y2 k' V: T4 q) Q' O* M
低密度的需要做油封或蜡封,小件必须注意进水后的表面气泡的去除!此细节会造成较大出入。
发表于 2008-3-25 09:54:39 | 显示全部楼层
我们用的也是排水法
发表于 2008-7-23 22:26:05 | 显示全部楼层
楼上的各位,你们也可以吧产品的实际尺寸检测一下,把三维画好算体积,这样称重后就可以算出密度了,当然不可能太准确的,毕竟面取等等因素还是有影响的!
发表于 2008-9-17 14:01:33 | 显示全部楼层
粉末冶金零件的密度测量国家标准的,用分析天平+水+煮油来测量具体参照标准。
  B# K2 N* A9 b3 h6 YGB/T5163-1985 可渗性烧结金属材料-----密度的测定。
发表于 2008-9-26 17:03:59 | 显示全部楼层
国标来了,呵呵
希望 有用!!
发表于 2011-1-15 12:47:43 | 显示全部楼层
虎躯一震,拿分走人!!!
GMT+8, 2025-4-9 05:07 , Processed in 0.064523 second(s), 14 queries , Gzip On.
