查看: 12847|回复: 18
粉末冶金零件的密度超差---[求助]
发表于 2006-12-12 11:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近有一大批的粉末冶金零件的密度超差,但供应商的检测报告是好的.我们对粉末冶金的密度测量方法有了争议.请那位专家提供下粉末冶金密度的正确检测方法啊
发表于 2006-12-12 22:18:53 | 显示全部楼层
Re: 粉末冶金零件的密度超差---[求助]
因为粉末冶金产品带孔,所以密度的测量方法很多啊,不知道你们用的是那种方法,所指的超差是密度不对还是密度的一致性不对?
发表于 2006-12-14 11:25:04 | 显示全部楼层
用氣體測密度重復性好
发表于 2007-1-9 23:39:27 | 显示全部楼层
Re: 粉末冶金零件的超差---[求助]
密度检测方法有GB,
发表于 2007-3-20 09:34:29 | 显示全部楼层
双方要统一方法
0 C: b" ?: d0 n# |0 {' j最好参照国标,
发表于 2007-4-11 12:54:23 | 显示全部楼层
一般零件是含油后用排水法做密度。
发表于 2007-4-14 20:37:01 | 显示全部楼层
排水法做密度。
发表于 2007-4-23 11:12:44 | 显示全部楼层
排水法是不错,不过如果是地密度的话一定要封孔:油或蜡。高密度就无所谓了,差别不会太大。
发表于 2007-5-11 11:26:53 | 显示全部楼层
可用排水法,但体积一定要测准确,实际上,孔隙就算有点大,水也不会轻易进去,因为你的测量时间很短.
1 ]/ O/ f U9 E* b- x5 ]2 Y. o
测体积可用试管/量杯等,但读数误差太大,建意用精度稍高的电子称来测量体积,方法是,将被测物用绳索栓起,手牵住一头,将之放入水中,但不要将之接触到量杯底部,这时将量杯一起放到电子称上,读数即为体积的ML数!
发表于 2007-5-11 11:32:25 | 显示全部楼层
楼上说的是
GMT+8, 2025-3-7 00:58 , Processed in 0.061387 second(s), 16 queries , Gzip On.
