查看: 21194|回复: 29
真空PVD(物理气相沉积技术)工业涂层设备,哪位社友搞过?
发表于 2011-12-19 15:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      论坛有对真空PVD涂层设备和工艺在行的大侠吗?
      我公司现打算对高速钢工具和刀具类的产品上一个PVD涂层的项目,国内的PVD涂层设备现阶段能达到一个什么样的技术水平?与进口设备和涂层效果有多大的差距,性价比怎么样?
      现阶段准备上一台装饰涂层设备,用 过滤阴极电弧(FCA ) PVD 涂层沉积技术,加工温度在 250 ℃— 450 ℃之间,炉子直径为1000到1500之间,加工高速钢刀具表面装饰涂层:TiC,TiN,TiCN,TiO,主要有金色,灰黑色,五彩色,涂层厚度为2um至5um,要求生产周期为5至30分钟。
      一台工具涂层设备,用增强型磁控阴极弧或磁控溅射PVD 涂层沉积技术,加工温度在450 ℃以下,炉子直径为550至1000之间,加工高速钢刀具表面的工具涂层:TiN,TiCN,TiAlN, ALTIN(高铝钛),主在有金色,黑色,深紫色。涂层厚度不低于5um,要求生产周期为3至6小时。
     有懂行的大侠给咱提一下建议,比较以下几种涂层技术的优劣,感激不尽。
 楼主| 发表于 2011-12-19 17:46:39 | 显示全部楼层
顶一下,期望大侠来解我困扰
 楼主| 发表于 2011-12-19 19:21:57 | 显示全部楼层
难道做这个的国产设备的就全部在上海和佛山吗?
我这边有一家做工具钛涂层的,据说是和香港科技大学一个教授技术合作的,港科大又是和美国什么公司联合研究的,关系被那个老板讲的挺复杂的。
有谁熟这类设备的,让俺长长见识?
要不然有做高压真空容器类的也行,给俺普及一下高压容器的知识。
江浙那边不少做刀具涂层修复的厂家能力不错还便宜,以前在foxconn时听模具那边的人说的。  发表于 2011-12-21 11:52
常州也有人自制设备做这个事情。  发表于 2011-12-21 07:48
好像不是。 成都、汉中都有这方面的设备。  发表于 2011-12-21 07:47
发表于 2011-12-19 19:40:00 | 显示全部楼层
没见识过顶起来哪位大侠来讲解讲解
多谢  发表于 2011-12-19 19:42
xuechaoqun + 1 赞一个!
发表于 2011-12-20 12:22:29 | 显示全部楼层
请把相关要求发至arctech@163.com,看看能否给您提供一些参考意见。
发表于 2011-12-20 17:57:52 | 显示全部楼层
接触过PECVD  LPCVD和磁控溅射设备,不过是用在太阳能方面的,而且我不是工艺工程师,只懂点皮毛,对工艺不了解~
发表于 2011-12-20 20:40:49 | 显示全部楼层
对于普通调整钢刀具涂层而言,用多弧离子镀技术就可以了,可以完全满足要求。关键在于设备的配置、工艺的调整和夹具的设计,需要投入精力研究。工具镀的难度不在于涂层种类,而在于如何和刀具结合,实现功能性提高,帮助刀具达到高效加工需求。
QQ:787170060
做工具镀,炉子直径超过1200mm的话,品质下降很多。  发表于 2011-12-21 00:20
涂层种类不同,工艺也不太一样,但是用多弧离子镀,我们的供应商反应均匀度,表面结合性不够理想,而且炉子大小也有限制。  发表于 2011-12-21 00:18
对,工具镀的重点就是与刀具的结合性能,结合的不好,你镀得再厚也是一刮就掉,起不到工具涂层的表用。一般是刀具表面通过除油和喷砂来增加接触面积。  发表于 2011-12-21 00:16
夹具是用行星齿轮结构,太阳轮不转,小齿轮绕大齿轮,既做公转,又做自转。每分钟公转20转左右。  发表于 2011-12-21 00:14
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-12-20 23:58:06 | 显示全部楼层
把你要镀的材料和刀具规格搞明白,找一家做真空设备的都能做。感觉生产周期都要不了你那么长的时间。我见到的设备大多都是镀铝和镀硅的多。设备没什么难点,主要还是生产工艺。比如真空度;镀层沉积时间;辅助的其他特殊气体等等。
镀层的颜色跟靶材和气体、气压有关系,这玩意找个玩过的指导下,比自己摸索强。接触过,没深入。  发表于 2013-1-8 10:09
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-12-21 00:08:19 | 显示全部楼层
surftech 发表于 2011-12-20 20:40
对于普通调整钢刀具涂层而言,用多弧离子镀技术就可以了,可以完全满足要求。关键在于设备的配置、工艺的调 ...
多弧离子镀主要是镀装饰涂层,对工具性能没有太大提高,涂层的附着力也有限,表面结合的不够好。有银色,金色,五彩色,对减小磨擦系数,提高刀具表面硬度方面没有太大帮助,对刀具的切削性能没有质的提升。
而我们用进口设备做的PVD工具涂层,能让刀具寿命有100%到120%的提高,有时刀具公差好的话,寿命能提高150%。听那边副总讲,好像是属于磁控溅射一类的技术工艺。
这个是等离子成膜技术。。。  发表于 2013-8-14 10:39
应该是磁控溅射,可以到成都那边询问一下,那边有大的物理机构,哈哈。  发表于 2013-8-14 10:38
发表于 2011-12-21 07:42:51 | 显示全部楼层
关注中。
希望超群大侠取得成果。
多谢彭老师关注,很多问题还未解决,还需多向老师请教。我也是一直在价格与性能间徘徊,只能不断做测试了。没办法,进口设备太贵,投资太大,用不起。  发表于 2011-12-21 12:48
GMT+8, 2024-11-20 15:16 , Processed in 0.063572 second(s), 21 queries , Gzip On.
