查看: 16842|回复: 22
油缸为什么下降比上升慢很多?急死人了
发表于 2011-12-18 21:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一台液压压砖机,主油缸缸径400,为300吨油压机,充液阀链接在有杆腔,为什么上升的时候很快,而下降的时候很慢呢,我找了好多人,他们说油缸下降的时候,无杆腔一开始供油,活塞下降的时候会把充液阀给吸开,是这样么,我都找毛病一个月了,也没找到毛病,现在就是上升的时候充液阀打开,会很快,就是下降很慢,而且充液阀不开,链接充液阀的小油箱只接受油缸上升的油,下降的时候,完全靠无杆腔的油管往无杆腔打油,小油箱里的油根本不经过充液阀进无杆腔。' W4 X5 x% T- E4 Q4 X7 x$ X) T0 }- y
" T" S, G5 ~. u% G0 K  y% u$ G
请高手指导下这是哪儿出的毛病。. J; e0 z) ^/ ~0 E# U
( F4 I) o: i- c8 J0 d8 n3 s) |$ L
: p$ n- N$ ?. s9 B) i也有人说在阀块回油管加一个单向阀,也有说直接安装一个电磁阀控制充液阀,还有说在有杆腔阀块前加一个电磁单向阀的,不知道哪个可行。
5 J. o7 k" g( i+ C: F$ t3 X8 j* T8 Z, h% f) t$ g1 R
谢谢了,也可以联系我QQ175205075或致电13409066711.不胜感谢,帮帮我吧,谢谢了。我都快急疯了
! {2 g; C. I6 L3 ^7 p  r! u* |
8 ~6 B* V9 I: Y& I$ {" i跪求高手指点。
发表于 2011-12-18 22:02:12 | 显示全部楼层
1充液阀油路要够粗!
0 Y4 Z5 ^9 z7 p3 ~2 或者看看充液阀的弹簧是不是太硬了,充液阀开关不到位!) }5 Y5 G* V+ u: K0 Y
3换个充液阀$ ~9 T* r5 B  M' @& R2 l
发表于 2011-12-18 22:12:01 | 显示全部楼层
请上图,应该不是很大问题
 楼主| 发表于 2011-12-18 23:00:19 | 显示全部楼层
充液阀也不是不行啊,它上升的时候是很快的,油路也很粗,弹簧也不硬,用一个手指就可以按动$ n& R0 ^+ x7 U; [
发表于 2011-12-19 09:18:36 | 显示全部楼层
5 W: i' i( V, C8 n! O9 f' ]. r$ Y6 j0 d+ n, _; X2 D
跟踪学习一下。液压初学者,帮不了什么忙。{:soso_e130:}楼主能不能贴个液压原理图上来看看?
发表于 2011-12-19 09:24:58 | 显示全部楼层
- |% |5 D! e2 p; F) G9 x  |  W& W( S& q7 H; ?, I) W: ~
充液阀应该接无杆腔吧。不了解情况没有发言权。最好你发上原理图。如图:一般充液阀在压机中的常规使用。
发表于 2011-12-19 13:43:26 | 显示全部楼层
最好加差动连接,有杆腔的油进无杆腔
发表于 2011-12-20 16:43:28 | 显示全部楼层
你应该做成差动的就好了,我自己的感受。
发表于 2011-12-23 09:22:16 | 显示全部楼层
我分析慢的原因有及解决办法:3 ~% M# U2 c$ P: s3 C
+ [8 u! F9 A! g1 I5 T! y2 L
   从原理图看系统会有路上有一个单项调速阀,他的用是调速,背压,而该阀前面有没有其他油路疏通,慢的原因就是回油不畅。# |' a$ J& |6 n' r8 ]7 D' `- }
   & ?; A! Y, x$ r9 |, u+ m2 X3 A- A6 e
   办解决法,在调速阀前面加一个两通阀使系统快进时差动连接,工进时关闭。
赞一个!  发表于 2011-12-23 09:34
发表于 2011-12-23 17:08:17 来自手机 | 显示全部楼层
没有原理图不好妄加评论,请检查是否无杆腔的油回流不畅通?憋住了。
同感  发表于 2012-2-12 21:34
GMT+8, 2024-11-26 20:39 , Processed in 0.061471 second(s), 17 queries , Gzip On.
